Problema Bataie La Motor
  • Problema Bataie La Motor
    Salutare,sunt nou pe aici si as vrea sa ma ajutati daca nu cer prea mult,am un logan 1.6 din 2008 cu 25.881 km,ii bag numai benzina OMV 100 si cand o turez mai tare se aude un zgomot cat timp o turez,ca si cum se lovesc 2 metale ...Ce poate fi ?
    Va rog mult dati-mi un sfat.
    daca ne explici mai exact la ce turatie se aude si cum se aude poate putem sa te ajutam. Avand masina din 2008 sigur nu e 1.6 de 85 ci de 90 si e a ta de noua sau ai cumparat-o? Uleiul a fost schimbat vreodata?
      Detonatii?...Desi cu benzina de 100, n-ar trebui sa ai. Motoru' e cipuit cumva?
        Cel mai bine pui un film pe youtube sa auda si urechea noastra ce bate.
          posibil sa fie vreun tampon motor slabit, ori ceva care intra in rezonanta (scutul termic, etc).
          internal combustionizer
            Asa mi-a spus si un prieten,masina este a lu taicamiu,e luata de noua,totul e la zi,ulei si altele...
            Deci cand mai am jumatate de pedala si accelerez mai tare incepe sa se auda zgomotu ala....
            Motoru nu stiu sa aiba nici o defectiune...si da scuze e de 90...nu m-a preocupat prea mult sa inmultesc nr de kw sa aflu cati cai are..
            Oare ce poate fi ?
            Inca ceva,benzina care o bag e numai OMV 100
              Probabil ca ai ulei in ea 5w30 incearca un 5w40 si vezi dupa aia.
              sigpic1.6 16v Euro 5 + GPL
                Faza care e,ca acum m-am dus de am pornito,se aude o bataie foarte mica si cand sta motorul pornit(masina oprita) si sta la 500 turatii
                  In frana de motor bate? Sau doar in accelerare? Deschide capota si incearca sa localizezi unde bate. E destul de greu sa-ti dai seama, dar poti incerca...
                    Si daca as sti de unde se aude nu m-ar incalzi pe mine nu nimic,nu stiu eu ce sa ii fac,de aceea va intreb,daca pot sai fac eu ceva sau sa ma duc la un mecanic.
                      Ia pune-i benzina de 95 si vezi daca se schimba ceva.
                        Urca un clip facut cu capota deschisa, altfel ne dam aiurea cu parerea.
                          Cred ca aude bataia de la rulmentul de presiune! Tine ambreajul calcat si vezi daca se schimba cu ceva sunetul
                            Nu stiu ce poate fi,se aude in spatele la chestia aceea neagra pe care scrie Renault..revin imediat cu filmuletul.
                            Scuze de dublu post,uitati aici
                              ok. daca apesi cu mana pe cutia aia neagra de plastic, sunetul dispare? daca da, suportii de la carcasa filtrului de aer (cutia neagra pe care ai tinut mana si pe care scrie "Renault injection") sunt slabiti.
