-Problema Electrica logan 1.5 dci 85CP Problema Electrica - Dacia Logan Forum
Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Dacia Logan : Motorizari diesel > logan 1.5 dci 85CP
Atentie ::
Bine ai venit pe forumul LoganClub.ro Pentru a posta pe acest forum iti trebuie un user. Apasa aici pentru a-ti face un user. Dupa ce iti faci user nu uita sa activezi contul accesand casuta ta de email unde vei gasi un link. Daca vrei doar sa urmaresti discutiile fara a interveni selecteaza un forum de mai jos sau foloseste functia de search Pentru mai multe informatii legate de buna functionare a forumului va rugam cititi cu atentie aici
Problema Electrica
logan 1.5 dci 85CP
Raspunde
Thread Tools
Vechi 16th November 2014   #1
vlad2495
Initiat
Data inscrierii: 11-08-2011
Motorizare : 1.5 dCi 85cp
Posturi: 28
Membru :
[Initiat]
Implicit Problema Electrica
Am si eu tot felul de probleme la partea electrica de ceva timp.
In primul rand in momentul in care franez si semnalizez in acelasi timp, semnalizeaza cu frecventa mult mai deasa.
In al doilea rand in momentul in care semnalizez raman aprinse semnalizarile si stopurile se aprind si se sting.
In al 4-lea rand usa din dreapta fata nu se mai inchide din buton.
Ce ar trebui oare sa ii fac?
vlad2495 e offline   Reply With Quote
Vechi 16th November 2014   #2
lenush64
Loganist de 5 stele
Data inscrierii: 14-10-2014
Motorizare : 1,5 dci
Posturi: 430
Membru :
[Loganist de 5 stele]
Implicit
Refritor la tot ce tine de semnalizare,stop-frina,demonteaza-ti lampile de spate,curata in cuplele lor,contactul de masa(fir negru) si pe lampa si pe instalatie.Poti folosi la final un spray de contacte electrice... La portiera,ar trebui sa se auda zgomotul facut de actuator,daca este alimentat,la apasarea "butonului".Daca nu se aude,se verifica plecarea comenzii catre actuator,in UCH(unitatea control habitaclu),iar in ideea ca exista, se va demonta ornamentul portierei si se va constata cauza nefunctionalitatii.
lenush64 e offline   Reply With Quote
Vechi 16th November 2014   #3
danielliviu
Loganist de 5 stele
danielliviu's Avatar
Data inscrierii: 12-12-2007
Motorizare : 1.4
Varsta: 36
Posturi: 3,250
Membru :
Implicit
Din UCH comanda pleaca spre toate usile prin aceleasi 2 fire. La el la usa trebuie sa demonteze yala, sa o curete de praf, NU SE DA CU VASELINA, doar se curata pana ramane curata. Apoi trebuie curatati carbunii din motorasul electric de actionare, sau pentru cei mai comozi - schimbat motorasul'nca e doar 35 de lei.
La stopuri recomand cablul suplimentar de masa de pe cablajul triplei la surubul de pe masina.
__________________
GL-22-TOF
danielliviu e offline   Reply With Quote
Vechi 16th November 2014   #4
mariannn
Loganist de 5 stele
mariannn's Avatar
Data inscrierii: 11-05-2010
Motorizare : 1.6
Varsta: 30
Posturi: 719
Membru :
Implicit
subscriu spusele colegilor de mai sus,
vin cu adaugirea urmatorului exemplu:
la socra-miu nu se mai descuia usa din dreapta, am desfacut plasticul din interiorul masinii si am constatat ca in usa era MUUUULT praf, mai mult ca la motor...
nu te mai complica sa urmaresti circuite, desfa-ti incuietoarea/broasca/actuatorul, curata-l fara sa-l ungi in vreun fel...
la stopurile din spate ti s-au largit papucii, strangei, asigura-te ca fac contact ferm, da-le un spray de contacte...
__________________
mariannn e offline   Reply With Quote
Raspunde
Sari la Forum
Tags
electrica, problema
Thread Tools
Reguli de Postare
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies sunt On
[IMG] code este On
HTML code este Off
Fus orar: GMT +3. Acum este 01:13.
Rulează cu: vBulletin Versiune 3.7.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
