-Problema Inchidere Centralizata Dacia Logan : Probleme Tehnice Probleme tehnice Logan : probleme motor,probleme cutie viteze ,probleme ambreiaj ,probleme frana ,probleme bord Problema Inchidere Centralizata - Dacia Logan Forum
Vechi 6th November 2015   #1
rishpi
Data inscrierii: 06-11-2015
Motorizare : 1.5 dci
Posturi: 2
Implicit Problema Inchidere Centralizata
Buna ziua.
Sunt nou pe aici si de aceea nu stiu daca postez unde trebuie.
In vara am primit ca masina de servici un logan din 2007 cu anumite probleme tehnice si estetice pe care le-am rezolvat cu succes.
Ultima problema care a aparut e cu inchiderea centralizata. In prima faza a inceput sa faca figuri inchiderea de la usa stanga spate(mergea ocazional), iar la un moment dat a murit toata inchiderea. Initial am crezut ca e actuatorul principal. Am cumparat unul nou dar simptomele au ramas aceleasi. mentionez ca am masurat cu multimetrul si curent vine catre actuatorul principal(din usa soferului). Inca un amanunt pe care l-am constatat e ca actionand contactul de pe actuator sau butonul din bord se aude un click in calculatorul principal al inchiderii(cred ca asa se numeste) sau un releu situat sub bord in partea stanga.
La actuatorul usii din spate care a si murit prima nu vine curent.
Ce pareri aveti? care ar putea fi cauza defectului si care ar fi solutia?
rishpi e offline   Reply With Quote
Vechi 6th November 2015   #2
danielliviu
danielliviu's Avatar
Data inscrierii: 12-12-2007
Motorizare : 1.4
Varsta: 36
Posturi: 3,250
Yala murdara,mecanism intepenit carea dus la defectarea actuatorului in usa respectiva. Se desface, se curata bine mecanismul. NU se pune vaselina sau altele. Se schimba actuatorul cu unul nou.
Inainte de toate se verifica traseul firelor in usa si in manson sa nu fie vreunul intrerupt. E normal sa se auda releele din UCH.
GL-22-TOF
danielliviu e offline   Reply With Quote
Vechi 9th November 2015   #3
rishpi
Posturi: 2
Am curatat mecanismul cand am desfacut totul. Am conectat un actuator nou la mufa si nu l-am montat inapoi dar tot nu face nimic. Actuatorul da semnal la centrala si aparent primeste, dar nu se misca tija. Firele nu sunt intrerupte ca le-am verificat. La usa stanga spate aparent nu vine semnal(am masurat firele). Se poate sa fie din cauza aia? Daca o usa nu primeste semnal sa nu mearga nici restul?
Vechi 9th November 2015   #4
Midnighte
Data inscrierii: 22-02-2015
Motorizare : 1.5 dCI 90+
Posturi: 471
De exemplu, la inchiderea centralizata de pe masina mea, daca am o usa deschisa si incerc sa incui masina, inchiderea centralizata blocheaza tot ( mai putin acea usa deschisa ) iar apoi deblocheaza tot. Cu alte cuvine, incuie si descuie imediat fiind un "mecanism" de atentionare, zic eu. Presupun ca e acelasi mecanism si in cazul acesta
Midnighte e offline   Reply With Quote
Vechi 10th November 2015   #5
danielliviu
Motorizare : 1.4
Varsta: 36
Posturi: 3,250
In uch, mufa mare alba. Pinul 2 (fir bej) si pinul 4 (fir portocaliu) sunt cele care pleaca spre motorasele din usi. Au o ramnificare pe traseu- se separa in 3: Fata stanga, fata dreapta si spate. Ulterior in mufa de langa prag sub scaunul soferului se ramnifica iar in spate stanga si spate dreapta. Mergi pe traseu si masoara firele.
Cu un aparat de masura pe setat pe 20V curent continuu, masori tensiunea pe cele doua fire. Va arata odata pozitiv, odata negativ. In functie de apararul de masura, tensiunea aratat va fi max. 9v pt maxim 0,5 sec. Impulsul e scurt, de 0,8 sec.
Altceva nu vad sa fie problema.
GL-22-TOF
Vechi 11th November 2015   #6
lenush64
Data inscrierii: 14-10-2014
Motorizare : 1,5 dci
Posturi: 430
Original a fost postat de rishpi Vezi Post
Problema devine interesanta cind nu ai iesire(tensiune) pe firele de comanda actuatori,cauza fiind in UCH,ceva de genul releu defect(contacte),lipituri reci problematice,etc. Rezolvarea depinde de pregatirea si experienta meseriasului...
lenush64 e offline   Reply With Quote
Vechi 18th December 2015   #7
adryanstancyu
Data inscrierii: 18-12-2015
Motorizare : 1.4
Varsta: 20
Posturi: 2
Salut ,sunt nou pe acest forum si nu stiu exact daca postez unde trebuie .! Ma puteti ajuta si pe mine cu o dacia solenza in legatura cu inchiderea centralizata de ceva timp 3 usi mi se incuie normal dar cea din fata dreapta se descuie in timp ce celelte 3 se incuie !
adryanstancyu e offline   Reply With Quote
Vechi 19th December 2015   #8
danielliviu
Motorizare : 1.4
Varsta: 36
Posturi: 3,250
Mufa de la motoras e pusa invers.
Sau, daca nu e inchiderea originala inseamna ca au fost legate gresit cele doua fire de la motorasul respectiv.
Verifica traseul firelor incepand de la motoras (dai jos capitonajul usii) si pana sub bord.
GL-22-TOF
Vechi 20th December 2015   #9
Oti
Oti's Avatar
Data inscrierii: 02-05-2014
Motorizare : 1.2 ACCES
Varsta: 42
Posturi: 2,454
Sau un releu blocat, contacte lipite.
Trimis de pe al meu K013 folosind Tapatalk
Oti e offline   Reply With Quote
Vechi 20th May 2016   #10
GICA_B
GICA_B's Avatar
Data inscrierii: 16-01-2010
Motorizare : 1.4
Posturi: 15
Salut!
De cateva zile nu mai functioneaza inchiderea centralizata, nici din butoanele de pe cheie, nici daca deschid/inchid usa de la sofer cu cheia, iar din butonul de pe consola doar daca pun contactul se inchid/deschid toate usile.
Stiu ca inainte nu era nevoie sa pun contactul pentru deschiderea/inchiderea usilor din butonul de pe consola.
Am verificat siguranta (cea cu usile deschise) din panou si totul e in regula.
Oare ce s-a intamplat?
Trabant 601 combi -> Dacia 1310 -> Logan 1.4 -> Next?!
GICA_B e offline   Reply With Quote
Vechi 12th July 2016   #11
john Q
Data inscrierii: 14-06-2011
Motorizare : 1.4 MPI
Varsta: 29
Posturi: 689
Cred ca a decedat inchiderea centralizata.Am cerzut ca e din cheie dar stand in masina si tot apasand pe butoane se aude un tic-tac din bord.Nu merge nici de pe cheie nici de pe butonul din masina.Din ce o fi de a murit cu totul asa deodata?
"light up the darkness" Bob Marley
john Q e offline   Reply With Quote
Vechi 13th July 2016   #12
john Q
Varsta: 29
Posturi: 689
Am rezolvat,era din siguranta.
Vechi 13th July 2016   #13
Ioan_mirsu
Junior
Data inscrierii: 02-12-2012
Motorizare : 1.6 mpi
Varsta: 36
Posturi: 88
[Junior]
Scriu si eu aici, la mine se inchide singura in mod aleator... a mai avut cineva problema asta?
Ioan_mirsu e offline   Reply With Quote
Vechi 13th July 2016   #14
t0rquemada
t0rquemada's Avatar
Data inscrierii: 03-02-2013
Motorizare : 0,9TCe
Posturi: 5,767
Dacă nu ai alarmă:
-posibil scurt în/la butonul de închis deschis de pe bord,
-actuator șofer cu probleme(dacă din broasca șoferului încuiai/descuiai toată mașina),
-instalație ușă sofer cu probleme(fire roase/scurt),
Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales când nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
Vechi 29th September 2016   #15
vali_69
Data inscrierii: 27-12-2010
Motorizare : 1.4
Posturi: 1
Implicit Salut.
Problema identica am si eu la loganul meu.john Q imi spui si mie cum ai rezolvat problema,sau daca a rezolvat cineva aceasta problema.La mine inchiderea nu face nimik. Nici de afara nici din masina.La apasarea butonului din interior se aude un tac la releul de sub bord.Nu este din motoras .Am verificat. Daca ma poate ajuta cineva...
vali_69 e offline   Reply With Quote
Vechi 30th October 2016   #16
zek83
Fidel ;)
zek83's Avatar
Data inscrierii: 31-03-2009
Motorizare : 1.4
Varsta: 34
Posturi: 182
[Fidel ;)]
Salutare. La mine a inceput sa faca figuri capota portbagajului . Daca deschid masina din cheie se deschid toate usile mai putin capota ( uneori functioneaza alteori nu ). In schimb daca deschid din butonul de pe consola functioneaza perfect. A mai patit cineva ? Exista varianta ca bateria din cheie sa fie pe moarte , are vreo legatura ?
zek83 e offline   Reply With Quote
Vechi 31st October 2016   #17
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Data inscrierii: 24-05-2007
Varsta: 39
Posturi: 13,488
[sofer amator]
nu cred ca-i bateria. la deschiderea din telecomanda poate se verifica senzorii de inchidere, iar daca un senzor face fente, se ignora comanda respectiva, pe cand la deschiderea din buton, se forteaza pe inchis/deschis toate incuietorile legate la uch. banuiesc, nu stiu sigur. torquemada cred ca e mai documentat pe partea asta.
Vechi 1st November 2016   #18
zek83
Fidel ;)
zek83's Avatar
Motorizare : 1.4
Varsta: 34
Posturi: 182
[Fidel ;)]
Acum ca s-a mai incalzit afara n-am mai avut probleme . Mersi de ajutor
Vechi 1st November 2016   #19
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Varsta: 39
Posturi: 13,488
[sofer amator]
daca are treaba cu vremea, nu inseamna ca s-a rezolvat si ca n-o sa-ti mai faca fente...poate e intamplare. si daca e sa fie vreo baterie pe duca, e aia mare de la masina, mai degraba decat aia din cheie. poate vreun actuator face fente, daca zici ca la cald merge. verifica, eventual curata incuietorile, se pot gripa de la desteptii de la spalatorie care baga jetul in incuietori.
Vechi 9th November 2016   #20
zek83
Fidel ;)
zek83's Avatar
Motorizare : 1.4
Varsta: 34
Posturi: 182
[Fidel ;)]
Bateria de pe masina e noua . O sa incerc o curatere . Acum , de exemplu, cand deschid masina din cheie portbagajul nu se deschide. Trebuie sa inchid masina, apoi deschid si functioneaza
centralizata, inchidere, problema
Fus orar: GMT +3. Acum este 23:42.
