Problema La Climatizare
  • Problema La Climatizare
    Salutare!
    Am o problema la masina.
    Azi dimineata am comutat pe caldura si din momentul acela a inceput sa se auda un fâsâit incontinuu.
    Daca comut pe rece fâsâitul dispare.
    Se aude doar pe caldura indiferent de treapta de ventilatie.
    Am sunat la reprezentanta dar pana luni nu ma pot ajuta. Au programari.
    "Nimeni nu scapa virgin, viata le-o trage la toti."
    "Parerile-s ca gaurile din cur , toti au cate una."
    Scoate filtrul de polen si de drumul la ventilator la maxim cu el scos si fara capac. Poate au intrat ceva frunze pe acolo. Zic si eu!
      Sa n-ai cumva aeroterma plina de frunzulite!
        Traseul aerului e :
        exterior-ventilator-filtru-vaporizator-clapetă cald/rece calorifer - guri evacuare.
        Cum naiba să treacă frunzulite prin filtru și vaporizator?!!
        99% e ceva scăpat pe gurile de evacuare în aerotermă - caz în care trebuie demontat tot.
        1% e ceva prins în ventilator
        în ambele cazuri un endoscop te scapă de demontat.
          Filtrul de polen l-am schimbat acum 2 saptamani. Am curatat atunci de frunze cu ventilatia la maxim. Nu e exclus sa fi aparut altele intre timp.
          Intrebarea e, de ce se aude doar cand comut pe aer cald si nu se aude si pe aer rece?
          Cu motorul oprit si cu ventilatia comutata pe rece nu se aude.
          Am sa incerc si cu ea comutata pe cald.
          Fâsâitul asta ma duce cu gandul la o fisura foarte mica intr-o teava la calorifer :-)
            Fisură inseamna sa iti scadă nivelul in vasul de expansiune. Verifica si asta. Dar eu zic ca sunt frunze pe acolo.
              Si de ce nu se aud frunzele pe aer rece???
              Nu am zis ca e fisura, incercam sa descriu cam cum se aude.
              Daca era fisura mirosea a antigel. Cine a avut supernova stie !!
              Am fost la masina am pornit ventilatia si m-am bagat la scaunul pasagerului si am sesizat ca fâsâitul vine de la filtrul de polen. Mai exact pe langa capacul care il tine. Cred ca nu l-am montat sau strans bine.
              Curios e ca se aude mai tare comutat pe cald decat pe rece. Curios !!
              Am sa il demontez si remontez si am sa vad caca mai face.
                Poate ai prins mocheta cu partea de jos a capacului de la filtrul de habitaclu
                  Rezolvat
                  Totul a fost din cauza ca atunci cand am schimbat filtru de polen/habitaclu nu am montat capacul bine (are 2 canale pe care trebuie sa intre) si nici nu erau stranse la maxim suruburile. Trebuie stanse foarte bine. Poate cu o garnitura ar fi mai etans si nu ar mai trece aerul pe langa capac.
                  Multumesc pentru implicare.
                    Si aiai sunet si la service . Bine ca s-a rezolvat.
                      Sincer, de service am ramas dezamagit. Aveau fereastra la 15.30 ora la care nu puteam ajunge dar puteam ajunge la 16.15 invoindu-ma de la munca, ca sa arunce o privire si sa ma sfatuiesc cu ei daca pot folosi masina fara probleme pana as fi avut posibilitatea de a duce masina in service. Mi-au zis ca nu mai au timp dupa ora 16 si mi-au propus sa incerc la....concurenta !!!
                      Poate nu e un sfat asa rau...
