Problema Mcv 1,5 Dci
  • Problema Mcv 1,5 Dci
    Am o problema,care sa intamplat in seara asta.
    la plecare de la servici ,dau sa pornesc si nu se mai stinge martor baterie si nu mai merge servodirectia.
    Am verificat cureau de la alternator este pe role.
    Sper sa nu fie alternatorul.
    Sau sa nu fie altceva,nu ma pricep.
    Vi sa intamplat si voua asa ceva ?
    Are ceva daca nu o rezolv repede( din cauza financiara ).
    Se poate intampla ceva daca merg asa cu masina ?
    Astept un raspuns,cat mai urgent PM.
    Am citit regulamentul si sunt de acord cu el.
    daca ai aer conditionat ai cautat degeaba la cureaua de accesorii si ai pompa servo electrica. cauta bine la mufe sa nu fi sarit, poti masura tensiunea. intr-un final daca e sa ai vreun defect pe partea electrica tot la electrician ajungi.
      Salut,am miscat un pic de mufe si cand am plecat tot a ramas becul aprins si servo greu.Dupa cativa metri sa stins becul si servo a mers usor.
      Sa fie oare un contact imperfect?
      Mizerie ceva .
      Am zis sa curat maine mufele.
      Multam pentru ajutor.
      Voi vedea maine vreo remediare.
        Salut.
        Din discutile avute cu diversi colegi,dar si cu domnul Cristi Streulea am curatat mufa de la servo directie,care nu avea gram de praf,lichid este .
        Dar martorul de la bord care indica bateria,se stingea dupa ce porneam motorul,azi nu sa mai stins de loc.Dar fata de vineri cand nu mergea servo ,azi cu becul aprins ,servo merge.
        Eu cred ca este devina bateria,care inca mai este in garantie.Maine ma duc sa fac o verificare.
        Nu stiu daca si alti colegi ati avut asa problema.
        Astept si alte pareri,aici sau PM.
        Stima.
          Alternatorul e bolnav, lasa bateria in pace.
            Alternatorul
            Alternatorul nu mai incarca si strici bateria
              Pai si servo directia de ce nu mi-a mers?
                pai nu a mers directia sau merge mai greu deoarece pompa de servo este electrohidraulica si daca ai probleme cu alternatorul (nu mai incarca) nu ii este suficient curentul din baterie...
                  Gata am rezolvat azi ,la un service din Targoviste ,langa Dedeman ,am reusit sa aflu ce are:
                  am schimbat Rola Frai si Releul ma costat cu manopera 680 lei.
                  Problema rezolvata .
                  Multumesc tuturor pentru sfaturi si ajutor.
                  Topic inchis.
                    ti'am zis ca ajungi la electrician....
                    rola de ce a trebuit schimbata?
                      Pai era blocata si cica din cauza ei sa ars releu.
