-Problema Pompa Servodirectie 1.6 16V E5 logan 16v 105cp e5 Problema Pompa Servodirectie 1.6 16V E5 - Dacia Logan Forum
logan 16v 105cp e5
Vechi 22nd July 2013   #1
furtunat
Data inscrierii: 31-07-2012
Motorizare : benzina
Posturi: 10
Implicit Problema Pompa Servodirectie 1.6 16V E5
Salutari!
Inca de la cumparare se auzea un bazait-țiuit fin la servodirectie. Acum e mai pronuntat, se aude mai tare, mai ales dupa drum, la relanti si creste cand invarti de volan.
Stie cineva daca iti schimba pompa in garantie doar din cauza zgomotului? Sau asteapta sa cada.
Multumesc!
furtunat e offline   Reply With Quote
Vechi 22nd July 2013   #2
B-53-SDP
Alba ca zapada
B-53-SDP's Avatar
Data inscrierii: 17-11-2007
Motorizare : 1.6 16v Euro 5 + GPL
Posturi: 4,042
[Alba ca zapada]
[LoganClub Bucuresti]
Este normal zgomotul pompei. Si a mea face la fel. Daca te duci la garantie si servo merge nu iti schimba nimic.
B-53-SDP e offline   Reply With Quote
Vechi 23rd July 2013   #3
Archangel80
Archangel80's Avatar
Data inscrierii: 20-12-2012
Motorizare : 1,6 16v E5 105 hp - Prestige
Posturi: 1,304
LOL...Ala e zgomot normal pt ca pompa e electrica. Se vede ca nu ai mai avut si alte masini, sau macar sa le conduci. Toate masinile moderne au pompa de servo electrica. Pe E4 nu au montat pompa electrica. Inainte se gasea doar pe diesel. De la Euro5 in sus au pus si pe benzinarele de 1,6 16v. Iar de la Logan 2 au pus si pe motorul de 1,2 16v.
Archangel80 e offline   Reply With Quote
Vechi 23rd July 2013   #4
mariannn
mariannn's Avatar
Data inscrierii: 11-05-2010
Motorizare : 1.6
Varsta: 30
Posturi: 719
poate posteaza cineva, cum functioneaza?
e un motor electric care invarte la turatie mai mare pompa de servo?
acel tiuit este inductia magnetica? ca seamana a zgomot de tiristoare(auzit des la metrou).
mariannn e offline   Reply With Quote
Vechi 23rd July 2013   #5
rudy_grf
rudy_grf's Avatar
Data inscrierii: 28-11-2009
Motorizare : 1.6 16v Twinport, 2.0 TDI Bluemotion
Varsta: 32
Posturi: 1,791
[LoganClub Deva]
http://www.loganclub.ro/forum/direct...stata+electric
Cu un search pe forum, gasesti multe chestii
rudy_grf e offline   Reply With Quote
Vechi 29th November 2014   #6
portocala611
Junior
portocala611's Avatar
Data inscrierii: 15-12-2010
Motorizare : Fost 1,6l 8v;actual 1,6l16v euro 5
Varsta: 39
Posturi: 89
[Junior]
Am schimbat bateria de 40A pusa de Dacia pe un logan 1,6/16v euro5,servo electric,cu un rombat premier de 65A,pe motivul ca mi se parea mica la iarna,iar dupa aceasta shimbare directia este mult mai fixa iar la parcare sau stationat si manevrat stanga/dreapta volanul merge mai greu ca inainte de schimbarea bateriei.Servo se aude ca lucreaza,in bord toate la locul lor,nu se aprinde nimic,sa am totusi probleme sau bateria fiind mai mare influenteaza in functionarea pompei.
portocala611 e offline   Reply With Quote
Vechi 29th November 2014   #7
danut1900
Data inscrierii: 05-12-2013
Motorizare : 1.6 16V E5
Posturi: 220
Cred ca bateria pusa de Dacia are rolul ei, raportat la dimensionarea echipamentelor electrice.
danut1900 e offline   Reply With Quote
Vechi 4th January 2015   #8
ady_kojo
Data inscrierii: 25-07-2014
Motorizare : 1,6 16 v
Posturi: 1
Nu este normal asa mi s-a intamplat si mie si mi s-a ars, a trebuit s-o inlocuiesc cu alta noua.
ady_kojo e offline   Reply With Quote
16v, pompa, problema, servodirectie
Fus orar: GMT +3. Acum este 16:23.
