Problema Pornire
  • Problema Pornire
    Asta iarna masina mergea perfect pornea bine chiar foarte bine la -20 grade. Apoi o perioada de vre-o 3 luni nu am circulat cu masina , a stat in garaj .
    Acum a venit vara si am inceput sa umblu cu masina , dar apare o problema , si anume: dimineatza cand e mai rece bujiile stau aprinse aproape la intervalul normal (dar totusi mai putin decat asta iarna) se sting apoi masina porneste normal . Dupa ce umblu cu ea sau daca se incalzeste afara cand pun contactu bujiile stau aprinse foarte putin rar depaseste 1-2 secunde si cand dau sa pornesc porneste un pic mai greu . Ceea ce am observant evident este treaba cu bujiile , sunt convins ca daca si la cald mi-ar tine bujiile 3-4-5 sec( sau cat o fi normal) ar porni la sfert de cheie masina .
    Aveti idee de unde poate veni defectul ? sau pur si simplu asa sunt construite ?
    ps. Daca incerc sa iau contactu si sa il pun iara a doua oara nu se mai aprind deloc bujiile!
    asa face si a mea si injectoarele si bujiile sunt schimbate acum 2000 km (aprox 1 luna)
    Mecanica pentru Dacia si Renault doar in Bucuresti
      Daca temperatura nu este scazuta bujiile nici nu functioneaza pentru ca nu e nevoie. Eu cred ca tie iti functioneaza normal. Si la mine martorul la bujii se stinge cum pun contactul dar masina porneste normal.
      I HAVE A !sigpic
        si cat de usor sau greu iti porneste ?? adica porneste la sfert sau tre sa invarta motoru de 3-4 ori ??
        Ce intelegi prin normal? adica mie normal mi se pare sfert de cheie !
          la un diesel nu e normal sa porneasca la "sfert" vara la nici o masina. un motor bun si "pus la punct" porneste mai repede iarna ( la -20 de ex) decat vara. asa trebuie
            sa nu fie injectoarele cum ii si la mine unu dus pac pac
              deci nu am ajuns nici la nici o concluzie ! Din tot ce am citit si am vb cu diversi oameni lucrurile stau cam asa: 50% zic ca asa e normal , 50% ca e un injector ! tare mi-as dori acu sa vad un logan nou noutz iesit din fabrica cum porneste !
