Problema Pornire
  • Problema Pornire
    Salutare. Tin sa precizez ca nu le am cu mecanica aproape deloc.
    Astazi am facut o mica excurie cu loganul meu de 1.6 16v( din 2008 cu 51000km) care nu e prea umblat (circul mai mult cu masina de serviciu) toate bune si frumoase. Am ajuns acasa, iar dupa o ora de stationare m-am suit in ea si cand am dat de cheie nu a mai pornit. Tin sa precizez ca electromotorul invarte dar parca nu alimenteaza cu benzina. Am stat si am ascultat iar cand pun contactul se aude acel sunet ca si cum ar pompa benzina.
    Am incercat de mai multe ori la cheie, am incercat si impins dar nu porneste, nu se alimenteaza. Ce as putea sa ii fac sau ce problema ar avea?
    Si da, am benzina in rezervor.
    Am vazut in oameni...ce nu vroiam sa vad vreodata...
    Ura si iubirea cum lovesc ambele de-odata!!!
    Motorasul pas cu pas
      Senzor volanta.
        Ok, am intrat si mai mult in ceata acum. Daca e motorasul pas cu pas, daca e senzorul de pe volanta. Se poate un pic si argumenta ideea?
        Si cat mar costa "reparatia" asta?
          Inainte de problema motorul mergea rotund la ralanti fara intreruperi??
            Mergea totul perfect, fara intrerupere, fara sa piarda putere sau sa oscileze relantivul, am facut si cateva depasiri astazi si chiar tragea foarte bine motorul.
              Senzor volanta curatat si pus la loc
              Daca lasi motorul sa se răcească, porneste?
                Multumesc pentru raspunsuri. Am sa incerc maine dimineata si revin cu un raspuns.
                Ziua buna, am curatat senzorii de pe volanta si i-am pus la loc dar fara rezultat. Alte idei sugestii? Unele mai putin costisitoare daca se poate?
                P.S: nu ma lasat sa editez postul de aseara.
                REZOLVAT: firul de la senzorul ce intra in volanta, era mancat/rupt intr-o zona in care nu se vedea ci am reusit sa-l vad cand am bagat telefonul pe filmare in aceazona, deci degeaba curatat seonzor, bagat alta benzina.
                Multumesc tuturor pentru idei, sfaturi/sugestii.
