Problema Senzor Temperatura Apa
  • Problema Senzor Temperatura Apa
    Dimineata la pornire motorul sta turat mai mult decat ar trebuii (peste 1500rpm timp de 3-4 minute). Poate fi senzorul de temperatura o cauza? (ce rol are el mai exact?)
    P.S. mentionez ca am schimbat motorasul pas cu pas, iar rezultatul este acelasi.
    din cate stiu eu senzorul de temperatura masoara temperatura antigelului si cand cresste comanda electroventilatorul sa-si faca treaba si sa raceasca motorul iar cand e rece sa mai intre in pauza sa se mai incalzeasca.
    My ride
      si poate fi senzorul de temperatura cauza?
        peste 1500 cat ?
        in ce valoare sta ?
        toata problema e din clapeta , motoras pas cu pas sau cablu de acceleratie .
        Desi relanti rece la 1500 nu cred ca e buba mare, cam asa e normal sa stea cand e rece masina .
          merci frumos.
          am scris gresit cand am postat, acu observ, e pana in 1500, mai exact 1400-1450, cam pe acolo. Motorasuul pas cu pas l-am schimbat, acu ramane de verificat cablu de acceleratie si clapeta.
            Nu mai cita te rog ultimul post
            pai e normal sa stea la rece aproape de 1500 , asa se incalzeste motorul mai repede . Iarna daca nu sta in 1500 n`o sa stea deloc in relanti pana se incalzeste ,de aia la inceput sta aproape de 1500 apoi pe masura ce se incalzeste motorul sau e destul de cald o sa scada usor pana la 750-800 .
            E absolut normal,asa fac toate masinile , e ca un fel de soc doar ca e electronic.
            Eventual fa o filmare si pune-o pe youtube sa vedem .
              dar iti urca temperatura la apa la 6 linii frecvent sau doar in conditii de trafic aglomerat si temperaturi mari afara?! mi-a urcat si mie odata la 6 linii dar am mers cu motorul f turat si afara era canicula dar si-a facut repede treaba radiatorul si a scazut temperatura destul de repede la 4 linii
              My ride
                nu mi-a urcat, niciodata nu mi-a urcat ma mult de 4 linii
                  senzorul de temperatura poate controla dimineata turatia la rece?
                    nu controleaza nimic . Calculatorul controleaza dand semnal la motorasul pas cu pas cum sa tina relantiul . Daca senzorul spune ca apa are 5 grade dimineata la pornire e logic ca ECU (calculatorul) sa tina relantiul mai sus pentru ca daca masina ar porni la rece cu relanti de 750 probabil n-ar sta pornita mai mult de 2 secunde. E ca un fel de soc la pornire doar ca nu e manual ca la dacia veche e electronic . Ai facut filmuletul ?
                      am facut filmuletul, tin sa mentionez ca este facut la ora 13, dimineata sta mai turat, si mai mult timp
                        senzorul de temperatura nu influenteaza turatia la ralanti. chiar si in cazul cind calculatorul masinii nu mai primeste informatia de temperatura, turatia nu va sta la 1500 rot/min. Ideea este ca daca ai schimbat motorasul pas cu pas, trebuia facuta o reinitializare de parametrii a calculatorului (se face pe tester in service, de fapt este o "invatare" a noului motoras de catre calculator)
                          Puteti să-mi spuneti culoarea pinului A de la sonda de temperatura ? Vreau să măsor cu ohmmetru şi nu ştiu care sunt pinii. Am căutat dar n-am găsit nimic.
                          Mulţam.
                          Nirvana. Kurt Cobain a arătat fanilor că faima nu înseamnă doar strălucirea scenei, adoraţia mulţimilor şi grămezile de bani.
                            pai cine altcineva ii spune la ECU ca motorul e rece si sa tina relantiul mai sus ,adica un fel de soc tras, daca nu senzorul de temperatura apa ? ) De unde stie calculatorul ca motorul este cald si va cobora ? )
                              mie mi se intampla cea mai ciudata chestie dimineata la pornire. daca afara sunt 15 grade porneste si sta la 1250 rpm ca in manual.
                              daca este mai frig 0-5-10 grade sau sub sta la 850 900
                              ECU da timpi de injectie cand este mai frig. am schimbat sonda, si la fel face. m a disperat
