Problema Sistemul De Racire/incalzire - Clima
  • Problema Sistemul De Racire/incalzire - Clima
    Salut lume!
    Nu am mai pornit masina de vreo 2 saptamani cat am fost plecat din oras.
    Aseara si azi de dimineata a mers bine, a bagat caldura, toate bune si frumoase.
    De dimineata am pornit-o, am pus ventilatia pe caldura in treapta 4 pana am curatat zapada de pe ea si am plecat la drum. Dupa vreo 10 minute a inceput sa nu mai bage caldura si deodata s-a auzit un suierat de aer (ca o fisura la o teava/furtun) dupa care a iesit putin fum alb din bord la aerisirea dinspre parbriz.
    Ajung la munca cu acest suierat de-mi intra un miros de aer inchis (ca la o camera de bicicleta, gen).
    Dupa ce plec de la munca (Aurel Vlaicu) pana pe pod Barasarb a mers ok, dupa care a inceput sa suiere mai tare, si sa iasa abur pe deasupra si pe dedesubtul bordului in zona stanga (a volanului) ca in gif-ul atasat mai jos, insotit de martorul pentru temperatura motorului.
    Am tras pe dreapta unde am putut mai repede, am deschis capota, m-am uitat la antigel - nu mai era deloc. Am fugit la o benzinarie, am luat antigel, am completat si am luat-o iar la drum. Dupa 3 minute a inceput iar sa iasa abur si cumva, cumva am ajuns pana acasa.
    Doresc sa mentionez faptul ca recipientul pentru antigel era de o culoare rosiatica, iar aburul ce mi-a iesit din bord a iesit cu aceeasi culoare (mi-am dat seama pentru ca pantofii mei s-au inrosit si aveau acea spuma rosie pe talpa).
    Aveti sugestii pentru ce s-a intamplat ? Remedii ?
    Nu am gasit niciun post in care sa explice exact situatia mea..
    Va multumesc!
    Cred ca s-a fisurat caloriferul sau/si furtunurile aferente .
      ti-a crapat caloriferul de caldura, asa am patit si eu, doar ca era primavara, si mirosea urat in masina, si ramaneam fara antigel. Si mai uita-te te rog sub mocheta si la tine si in dreapta, sa vezi balta ce ai acolo .
        Trebuie sa te gandesti cum de a crapat tocmai acum iarna !! cumva ai lichidul de racire preparat gresit ??
          Cu siguranta este vina mea, am cam omis sa mai verific antigelul, iar cand vedeam ca scade nivelul adaugam apa, ultima oara prin septembrie cand inca era cald afara.
          Acestea fiind spunse, cunoaste cineva un service de incredere unde manopera e mai mica ? Am langa mine un service dacia dar nu imi permit momentan sa cumpar un calorifer OEM si sa platesc manopera lor ..
          P.S: Daca stiti un service prin Militari m-ar ajuta mult. Multumesc!
            Nasol!! vezi sa nu crape blocul motor !! ai mare grija.
              Cam de cate ori ai completat cu apa si cu ce cantitate? Lichidul de racire cand l-ai schimbat ultima data?
                Salut, nu am tinut cont. Cand imi dadeam seama ca se cam supraincalzeste motorul atunci mai verificam nivelul si daca era nevoie completam, daca nu, nu...
                Iar lichidul de racire nu cred ca a fost vreodata schimbat in totalitate, doar mereu completat.
                  Asa rezulta sa nu ai habar de masina. Am la munca o colega care face schimbul de ulei cand se aprinde becul ))
                    Reviziile mereu le-am facut la interval de 1 an si alte probleme nu am avut niciodata. Doar greseala asta cu apa in antigel, fara sa-mi dau seama de temperaturile de afara. Eu am fost plecat 2 saptamani in TH la 30 de grade ..
                    Iar acuma trebuie sa platesc. O sa-mi fie invatare de minte de acum inainte
                    Acuma ca am stabilit ca sunt vinovat si care e cauza. Ma ajuta cineva cu soltuii/pareri ?
                    Multumesc
                      Mergi aici si vezi ce spun baietii. Au chef de munca si nu iau pielea de pe tine.
                        Multumesc frumos Vitriol!
                        Nu este nevoie sa citezi postul anterior. Se subintelege cui ii raspunzi. Foloseste butonul "post reply".
                          Cu placere! Sa ne spui cum s-a rezolvat.
