-Problema Treapta A 5-a ABS Plus Problema Treapta A 5-a - Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Dacia Logan : Nivele de echipare > ABS Plus
ABS Plus
Vechi 10th November 2009   #1
jannes
Data inscrierii: 10-11-2009
Motorizare : 1.5 dci
Posturi: 1
Implicit Problema Treapta A 5-a
Buna dimineata,
Am cumparat recent un logan 1.4 mpi, din 2007, 34000 km, masina recuperata de catre o societatea de leasing.Am luat-o pt tata, sa il scap de batrana dacie 1310.In drum spre Buzau insa, am constatat urmatorul lucru:mai mult de 115-120 km/h nu ia in treapta 5.Cu treapta 4, urca pana la 130 km/h, cum o dau pe a 5-a, nu mai acceleareaza, scade viteza pana la 115-120 km/h.Inainte, i-am schimbat uleiul, filtru ulei, filtru aer.I-am curatat injectoarele cu ultrasunete, motorul se aude ok, se tureaza fara pb pana in 5-6000-dar parca e putin cam lenta-dar nu am mai condus logan cu 1.4 si e posibil ca asa sa mearga.In celelalte trepte e ok - o duc pana in 5000 rpm, urca nu e pb. Pe masina e montata si o instalatie GPL, nu am mers pana acum pe gaz, dar cred ca cel de dinainte numai pe gaz a mers.Ati mai auzit de ceva asemanator?Ce credeti ca e?
jannes e offline   Reply With Quote
Vechi 10th November 2009   #2
skorpionking
skorpionking's Avatar
Data inscrierii: 20-03-2009
Motorizare : 1,6 MPI,100 hp,Ambition
Varsta: 36
Posturi: 1,737
cred ca e o problema la cutie cu treapta a 5-a,un prieten patea ceva asemanator doar ca el trebuia sa o tureze mult in a 4-a si apoi mergea si a 5-a
-problema de fabricatie posibil
1,6 MPI,100CP,Ambition
skorpionking e offline   Reply With Quote
Vechi 10th November 2009   #3
Cristi_LCD
Cristi_LCD's Avatar
Data inscrierii: 20-06-2007
Varsta: 40
Posturi: 4,806
[LoganClub Braila]
Si ce "defect" faimos ar putea avea cutia?
Explicatia simpla. Erai in urcare sau cu vant puternic din fata caz in care e normal ce s-a intamplat. Mai fa o proba pe drum drept si fara vant din fata.
Explicatia 2: motorul nu mai are compresie sau alta buba de genul injector stricat caz in care e nasol
Mai ar fi si varianta 3 dar nu cred: Proprietarul de dinainte era un mecanic faimos si a pus pinion de diesel de a 5-a ca am vazut ca e la moda, caz in care good-bye demaraj, viteza, etc.
Cel mai lent 1,6 8v
Cristi_LCD e offline   Reply With Quote
Vechi 10th November 2009   #4
Octavian
Octavian's Avatar
Data inscrierii: 16-07-2007
Motorizare : 1.4, 1.9 tdi
Varsta: 38
Posturi: 13,198
N-a fost forjata.
Ia-o la talpi cateva zile, sa vezi ce merge apoi, leizar.
Octavian e offline   Reply With Quote
Vechi 23rd December 2010   #5
barna marius
Avansat
barna marius's Avatar
Data inscrierii: 19-08-2010
Motorizare : clip-can.
Varsta: 53
Posturi: 122
[Avansat]
cutia se rezolva ..ai probleme la treapta 5-a
barna marius e offline   Reply With Quote
Vechi 23rd March 2012   #6
nicumig21fn
Initiat
nicumig21fn's Avatar
Data inscrierii: 16-03-2008
Motorizare : 1,4
Varsta: 49
Posturi: 45
[Initiat]
Nu cred ca exista o problema mecanica la cutie atata timp cat nu exista zgomote anormale , masina a fost probabil folosita doar in oras pe distante scurte....incearca cateva ture pe autostrada la drum intins si se va schimba sigur.
omul destept invata din greselile altora,omul mediocru invata din greselile lui iar omul prost nu invata niciodata!
nicumig21fn e offline   Reply With Quote
Vechi 23rd March 2012   #7
geo_ultras
geo_ultras's Avatar
Data inscrierii: 12-05-2009
Motorizare : 1.6 16v&1.4 MPI
Varsta: 27
Posturi: 1,748
[LoganClub Bucuresti]
nicule, de peste 2 ani cred ca a rezolvat problema
geo_ultras e offline   Reply With Quote
problema, treapta
Fus orar: GMT +3. Acum este 04:44.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
