Problema Turatie Crescuta!!
  • Problema Turatie Crescuta!!
    Salutare!
    Am un logan din 2012 1.5 dCi 90 euro 5!
    Cand este temperatura foarte scazuta afara, in momentul in care pornesc aeroterma electrica creste turatia motorului cam pe la 900rpm la ralanti! Si as mai avea o problema, tot la frig temperatura apei nu se ridica mai mult de 2 linii!
    Multumesc anticipat celor ca ma pot ajuta cu un raspuns acestor probleme!
    e normal, dieselul are incalzire electrica, iar cand o activezi, creste sarcina motorului (alternatorul opune rezistenta mai mare la rotire) si ecu creste turatia.
    si a doua chestie e "relativ" normal, se stie ca dieselul s eincalzeste mai greu decat benzinarul, iar cu cat e mai frig cu atat mai greu se incalzeste. e din ciclul "asa face toate" si nu ma refer doar la dacia, majoritatea dieselelor mici au "problema" asta. pana si la mine la benzinar dureaza mai mult pe frgurile astea pana se fac 4 linii la apa, primele doua ai impresia ca dureaza o vesnicie.
      Am inteles!
      Am inteles!
      Si as mai aveao o chestie de intrebat: In primavara mi s.a aprins martorul de la filtrul de combustibil. Am schimbat filtrul (am cumparat tot original) si dupa putin timp s.a aprins iar. Doar ca nu sta aprins non stop, se aprinde din cand in cand, are cineva idee de ce?
        eu zic sa cauti un pic pe forum la sectiunea 1.5dci, probleme tehnice. pe mine deja m-ai pierdut ci filtrele de la tractoras
          ala arata apa in motorina
          trebuie curatat se oxideaza in timp
            am postat si eu aceiasi intrebare acum vreo 2 luni , am pus video mai jos , pus n testere pe masina si nu da nici o eroare . poate mai sunt posesori de diesel sa isi dea cu parerea , daca toate fac asa .
              la tine arata defectiune pe airbag, n-are legatura cu filtre motorina
                era ideea sa se observe exact cum creste turatia cand porneste aeroterma , ca doar nu filmam martorul de la airbag , asta pe langa faptul ca a specificat un cu totul alt user problema cu filrul de motorina .
                  Va multumesc tuturor pentru ajutor!
                  Ramane sa duc si eu masina la un tester pt linistea mea, iar daca aflu ceva nou voi revenii cu detalii!
