Probleme 1.6 16V îmi Băgat Benzina In Ulei HELLLP Cauze Si Rezolvare ?
  • Probleme 1.6 16V îmi Băgat Benzina In Ulei HELLLP Cauze Si Rezolvare ?
    Aștept si eu o părere ce am de făcut thx..
    Poate o sa primesti un sfat doua sau mai multe; conditia e sa faci un efort si sa explici pe scurt speta.
    Daca poti.
      segmentare, ocazie cu care duci si chiuloasa la o verificare planeitate si etansare scaune supape. iar varianta ieftina si probabil amagitoare....o spalare motor , aici ai mai multe variante: solutie de introdus in ulei , rulat jumatate de ora sau cat zice ambalajul si apoi schimb ulei , sau aditiv de ulei ce se pune o data cu uleiul nou. Gasesti de la 30 la cateva sute de lei , personal putine reusite am vazut, daca ai segmentii partial gripati pe piston ai o sansa cu aditivii, daca sunt segmentii aliniati , uzati sau alte probleme "mecanice" atunci doar cu desfacerea motorului rezolvi. Poti lua si o compresie inainte de orice. Spor!
        Pei nu am ce sa explic pur si simplu creste nivelu uleiului in baie la început a crescut puțin iar acum in 1000de km a crescut peste maxim 1cm jum
        Nu este problema de segmentare motorul are compresie si are doar 60000 de km mașina este luată de noua
          Nu cumva iti baga lichid de racire in baia de ulei?
            Poate iti baga antigel.Ai spuma la baza jojei?
              Ce chestie...sa ai compresia buna si benzina in baie!!!
              Miroase a benzina uleiul de pe joja?
                Nivelul apei este normal nici vorba de spuma.
                  Poate te-ai inselat la "citirea"nivelului!
                    Am schimbat uleiul si am scos aproape 6 L si miroase foarte tare a benzina si uleiul este subtiat. Acum am facut din nou schimbul si deja a crescut nivelul dupa app 1000 KM
                      Atunci ai probleme cu setul motor.
                      Trebuie sa ajungi la mecanic.
                      Si uite cum se demonteaza mitul fiabilitatii motorului de Logan!
                        Pei daca aveam probleme cu set motorul nu mai aveam compresie,corect? Dar io am compresie in parametri normali .
                          Benzina in ulei nu poate patrunde decat prin camera de ardere...deci?!
                          Nu stiu cum ai masurat compresia.
                            Poate sa aiba injector defect, nu mai pulverizeaza , curge in termeni mai plastici. Cum stai cu consumul de benzina? Motorul merge normal? Lipsa scanteie pe la un cilindru.
                              Mers in relatiu la pornire cam intrerupt
