Probleme Conectare Cd Player
  • Probleme Conectare Cd Player
    am incercat sa schimb cd playerul standard cu un altul ...si sa va zic ce patesc..pote aveti voi o solutie pt mine.
    scos cd player vechi afara.. mi-am cumpaat adaptor la mufele de pe logan....le conectez ...bag mufa in cd playerul nou..si nu functioneaza...se blocheaza cd playerul....dupa multe certuri cu vanzatorul mi l-a schimbat (el zicea ca nu are nimik) l-am adus pe cel nou sa il conectez...aceeasi problema...il aduc in casa il leg la o susrsa de 12v si merge perfect :|. cum am conectat firele: ROSU (masina) la GALBEN cd player (memory) , GALBEN (masina) la ROSU (cd player) si NEGRU cu NEGRU.
    daca stiti voi ceva...sa ma ajutati si pe mine ca io nush ce sa ii fac :|
    .....::::: Ambition 1.5 DCi :::::......
    leaga firul rosu din bord la ambele fire ale cd-palyerului, pastreaza insa negru la negru. ai cd sony? ala trebuie sa mearga fara probleme, eu tot asa l-am instalat. a, o chestie, firul albastru de la presupusul motoras al antenei, nu-l lasa in mufa, izoleaza-l; la fel, scoate firul verde din bord din mufa cd-ului. ala e firul de viteza si daca cd-ul nu are intrare de viteza, nu-l folosi, nu cumva sa fie alta functie pe pinul respectiv al cd-ului si sa se incurce ala in semnale .
      nu e sony...e un DVD Player Peiying....am incercat ce ai zis tu..conectarea ambelor fire de la cd player la rosu de la masina...dar nu merge , firul verde si albastru nu au pin de intrare in cd player deci nu se conecteaza.
        Taie firul verde care intra in mufa masinii si o sa mearga.
          da firul verde nu ii conectat la nimik
            Banuiesc ca pui contactul pe accesorii, nu?
            Ai un aparat de masura?
            ECUFix
              nush la cete referi cand zici pui contactul pe accesorii. am aparat de masura , verificat tensiune....totul ii normal...galben 12 cu contactul pus,rosu 12 permanet
              12 V scuze...
                Adica pui cheia in contact si o rotesti :d
                Verifica cu aparatul de masura daca ai tensiune pe firul rosu cand pui contactul.
                E posibil sa fi ars o siguranta la montare.
                Deci: galben masina (+contact) la rosu player, rosu masina (+permanent) la galben player si negru la negru
                Nu merge???
                astea sunt singurele mufe conectate?
                ECUFix
                  tensiune pe firul rosu este si cu contactu pus
                  dap....exact asa si firul catre amplif.....da ala nu are nici o legatura cu cd playeru ca ii pe buton separat.
                    Nu se poate.
                    Pui aparatul de masura pe rosu si negru ai tensiune, cuplezi playerul la tensiune nu merge si acasa functioneaza?
                    ECUFix
                      primeste tensiune...da ii blokat nu ii pot da nici o comanda....si la susrsa de 12 v din casa nu face nici o figura :| si io mah tot mir si nu imi dau seama ce poate avea.
                        Asta e solutia!!!!!!!!!
                        am patit-o si eu si asa am facut
                          mah da firul verde nu ii legat la nimik....nu se conecteaza la nimik ii suspendat nu intra in cd player )cum sa va mai zic
                            zi-ne fara sa scrii mirc
                              salut
                              salut. am si eu o problema cu playeryul. am montat un player (pus pe direct, sa mearga fara sa tina cont de contact pus, firul galben si rosu de la radio sunt puse amandoua pe cel rosu de la masina [permanentul] ). problema este ca atunci cand pornesc playerul ...bordul palpaie. acest lucru nu se intampla cand nu este pus pe direct. Ce sa fac?????
