Probleme Cu Pompa De Injectie...
  • Probleme Cu Pompa De Injectie...
    recent am schimbat capul hidraulic din pompa ptr ca producea pilitura ,am refacut la un service de injectoare injectoarele,am schimbat filtru de motorina ,am curatat rezervorul ,am suflat toate conductele,am montat totul la loc si am pornit masina la sfert de cheie.problema mea este ca atunci cind vreau sa plec de pe loc si o accelerez se blocheaza injectoarele si incepe sa tacane foarte urat ca in final sa se opreasca motorul.presupun se face prea mare presiune si atunci imi blochiaza supapele de retur.problema e ca nu nu stiu de unde si poate ma ajutati cu un sfat .multumesc anticipat.........si helllp
    Cred ca la sistemul de injectie,nu poate fi controlata presiunea in rampa,conform cerintelor calculatorului.Posibil a fi neconform,regulatorul de debit,ce se va inlocui in prima faza cu altul, de pe un motor functional.Toata operatiunea,se va supraveghea cu testerul,pentru ca cerinta sa fie aproximativ egala cu realul...
      AOLEUUUUUUUUUU. Cel mai bun sfat pentru tine: NU MAI BATE CIMPII!!! Ia-o ca sfat nu ca jignire. Crede-ma pe cuvint ca a-ti spune ca bati cimpii inseamna ca vorbesti pe linga subiect, intelegi? Pai daca omul ti-a spus ca ii face pilitura pompa de injectie, tu ce ii spui???
      colegu sorinmangu , ori schimbi pompa cu totul , ori o treci pe electric. ca sfat , trece-o pe electric si nu mai ai probleme. momentan , din ce spui tu , partea de joasa e cauza. de acum oricite parti de inalta i-ai pune , o sa le strice pe toate , pina nu se remediaza cauza.
      bafta!
        in sfirsit am rezolvat!!! erau de vina rolele care sunt pe capacul de la pompa de injectie impreuna cu corpul pe care merg.sapase rolele in corp din cauza ca nu mai erau rotundeci aproape patrate.oricum acum merge super
          si partea de joasa n-ai bagat-o in seama?
            Ma bucur ca s-a gasit cauza reala a problemei si ca folosesti aceleasi injectoare(unde o fi pilitura,ca nu i se vad efectele...?) @meggeo82,te-am rugat sa ma ignori complet,un genteleman,ar fi facut-o...!
              Originally posted by lenush64 View Post
              ......(unde o fi pilitura,ca nu i se vad efectele...?) ......
              ai putintica rabdare.
                Cred ca nu e cazul sa dau citate din Dex,ce inseamna -a ignora- .Scuze pentru off topic...
