salut,tot eu va bat la cap,alta problema pe care o am ,este aceea ca mi-i s-a intamplat fie vara sau iarna sa nu porneasca, dau la cheie,de 2-3 ori si nu porneste,alternatorul invarte dar degeaba,dupa cateva min. bune o ia.Cineva mi-a spus ca e vorba de cipul din cheie care nu-l recunoaste calculatorul, e o boala a loganului des intalnita,dar nu sunt sigur.Asta vara am stat langa ea vreo 5 min. sa porneasca.Mi-e teama sa nu omor bateria.
P.S. Ca si incepator pe acest site apreciez amabilitatea celor care te ajuta sa rezolvi diverse probleme ce apar la logan
poti inschimb sa dai cu o periuta de dinti imbibata cu benzina pe capul senzorului si sa incerci sa vezi daca porneste...
