-Probleme La Motor 1.2 16v logan 1.2 16v 75cp Probleme La Motor 1.2 16v - Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Dacia Logan : Motorizari benzina > logan 1.2 16v 75cp
logan 1.2 16v 75cp
Vechi 13th November 2017   #1
alexandruex
Initiat
Data inscrierii: 10-08-2011
Motorizare : 1.2
Varsta: 28
Posturi: 28
[Initiat]
Implicit Probleme La Motor 1.2 16v
Salutare.
Am si eu o problema cu masina mea. Am mai avut si inainte si a fost de ajutor acest forum. Numele meu este Alex am un logan 1.2 16v care prezinta urmatoarele simptome: pana se incalzeste motorul merge ca si cum ar merge in 3 pistoane. Nu se accelereaZa atunci cand trebuie, trage foarte greu, iar la ralanti intrerupe, Mentionez ca porneste la prima cheie iar dupa 5 secunde inceapa sa mearga foarte prost, am schimbat bujiile si fisele iar problema persista. Am pus-o pe calculator, evident nici o problema. Am curatat corpul clapeta nici o ameliorate.
Au vazut-o 4 mecanici niciunul nu a stiut ce sa ii faca... as vrea sa incerc sa ii schimb corpul clapeta dar costa vreo 600 de lei si nici nu am siguranta ca isi revine. Ma poate ajuta cineva sa imi imprumute unul in bucuresti, cat sa o pornesc la rece si sa merg 2 km cu ea sa vad daca se amelioreaza problemele? Va multumesc anticipAt
alexandruex e offline   Reply With Quote
Vechi 14th November 2017   #2
mike-5
Fidel ;)
Data inscrierii: 25-08-2011
Motorizare : 1.2 16V E5
Posturi: 195
[Fidel ;)]
Cu alta bobina ai incercat? Poate merge intrerupt dupa pornire din cauza umezelii si fura curent pe undeva.Dupa ce se incalzeste si dispare umezeala revine la normal.
mike-5 e offline   Reply With Quote
Vechi 14th November 2017   #3
dsign
Garaj Man
dsign's Avatar
Data inscrierii: 02-08-2007
Motorizare : RS133
Varsta: 35
Posturi: 5,933
[Garaj Man]
[LoganClub Bucuresti]
Test de compresie motor, reglaj joc supape.
1.2 16v nu sta bine la chiulasa/supape
_
B 48 C U P - Ligheanul Agitat
dsign e offline   Reply With Quote
Vechi 14th November 2017   #4
Conservatorul
Junior
Data inscrierii: 10-05-2009
Motorizare : 1,2/0,9
Posturi: 55
[Junior]
Ai cumparat masina noua sau este ,, de ocazie"?
Cati kilometri ai la bord?
Conservatorul e offline   Reply With Quote
Vechi 17th November 2017   #5
alexandruex
Initiat
Motorizare : 1.2
Varsta: 28
Posturi: 28
[Initiat]
Salut. Masina este cumparata noua sunt primul proprietar toat reviziile au fost facute la timp. Are 118 000 km. O bobina noua e vreo 80 de lei. As putea incerca cu una noua
Original a fost postat de dsign Vezi Post
Unde as putea fAce asta in bucuresti?
Last edited by alexandruex; 17th November 2017 at 13:07. Motiv: Automerged Doublepost
Vechi 17th November 2017   #6
Conservatorul
Junior
Posturi: 55
[Junior]
Dupa ce se incalzeste motorul,totul functioneaza absolut normal?
Vechi 18th November 2017   #7
fallax
fallax's Avatar
Data inscrierii: 27-03-2013
Motorizare : 1.2 16v + gpl / 1.4 MPI
Posturi: 290
Eu am facut reglajul la supapa la o reprezentanta Dacia. Am facut operatiunea pe la 80 de mii de km. Nu aveam nici pe departe simptomele tale, ci doar un inceput.
Eu zic sa incerci reapectivul reglaj culbutori, mai alea daca ai si gpl.
fallax e offline   Reply With Quote
Vechi 19th November 2017   #8
alexandruex
Initiat
Motorizare : 1.2
Varsta: 28
Posturi: 28
[Initiat]
Original a fost postat de Conservatorul Vezi Post
Initial da... acum merge tot intrerupt la ralanti si nu prea are putere la turatii...
Vechi 20th November 2017   #9
Conservatorul
Junior
Posturi: 55
[Junior]
Verifica circuitul de alimentare,in special pompa si rezervorul, sa nu ai apa.
P.S.Cred ca ai schimbat deja bujiile.
Vechi 21st November 2017   #10
mike-5
Fidel ;)
Posturi: 195
[Fidel ;)]
Cum a spus si @dsign,cand ai reglat ultima data culbutorii,cati km are masina?
Vechi 22nd November 2017   #11
alexandruex
Initiat
Motorizare : 1.2
Varsta: 28
Posturi: 28
[Initiat]
Initial da... dar acum intrerupe si la ralanti
Bujii fise schimbate are 118 mii nu au fost reglati niciodata colbutorii
Last edited by alexandruex; 22nd November 2017 at 16:02. Motiv: Automerged Doublepost
Vechi 22nd November 2017   #12
mike-5
Fidel ;)
Posturi: 195
[Fidel ;)]
Parerea mea,necesita reglaj de urgenta culbutori,chiar daca schimbi bobina si ar fi de la ea.
Vechi 5th December 2017   #13
mike-5
Fidel ;)
Posturi: 195
[Fidel ;)]
@alexandruex,ai depistat ce are? Chiar daca tu nu stiai,in 118 mii km,cei de la service trebuia sa cuprinda la una din reviziile efectuate si un reglaj de culbutori.Daca dupa 118 mii ai facut reglajul la culbutori si motorul merge rotund,inseamna ca ai avut noroc si nu s-a distrus talerul vreunei supape si/sau scaunul acesteia.
Vechi 5th December 2017   #14
aris86
aris86's Avatar
Data inscrierii: 27-02-2014
Motorizare : 1.2 16V 75HP+
Varsta: 31
Posturi: 4,717
Mers exclusiv pe benzina la cat se face reglajul?, ca am ajuns la 64000 km si parca mi se pare un pic instabil relantiul, posibil sa fie si de la bujii, trebuie sa le schimb luna aceasta.
aris86 e offline   Reply With Quote
Vechi 11th December 2017   #15
lucianboss85
Data inscrierii: 11-12-2017
Motorizare : 1.2
Varsta: 32
Posturi: 1
Original a fost postat de alexandruex Vezi Post
Salutare.
salut,am avut si eu o problema cu motorul meu de 1.2,cand o porneam si turam pe liber se accelera in suturi,in a 5-a dupa 3000 de ture nu mai tragea,nu avea nici putere,am schimbat senzor debitmetru de aer,greu s-a gasit ca nici pe tester nu iesea.
Trimis de pe al meu SM-J510FN folosind Tapatalk
lucianboss85 e offline   Reply With Quote
Vechi 12th December 2017   #16
alexandruex
Initiat
Motorizare : 1.2
Varsta: 28
Posturi: 28
[Initiat]
Original a fost postat de mike-5 Vezi Post
Pe gpl masina are vreo 65 000 in total are 118 000 nu te contrazic cu revizia cert e a nu i-a facut nimeni reglajul. Nu i-am depistat inca problema dar am descoperit ca unul din pistoane e cam mort. Deoarece atunci cand scot fisa din bujie mersul motorului nu se schimba deloc. Am schimbat si fisa si bujia si bobina iar acel cilindru e mort face la fel. Aveti idee de la ce ar fi problema?
Vechi 15th December 2017   #17
mike-5
Fidel ;)
Posturi: 195
[Fidel ;)]
Dupa cum spuneam,trebuie verificati/reglati culbutorii,apoi test de compresie.Dupa aceste operatii,daca isi revine acel piston mort,inseamna ca ai avut noroc.
Vechi Acum 3 Saptamani   #18
alexandruex
Initiat
Motorizare : 1.2
Varsta: 28
Posturi: 28
[Initiat]
Revin cu verdictul bv mike-5 colbutorii au fost. Motorul merge destul de bine acum. 4 mecanici (dorei) mi-au spus ca 1.2 16v are colbutori hidraulici si se regleaza automat... eu le spuneam ca am citi pe forum ca lumea a mai reglat si ei imi spuneau ca ii invat eu mecanica?... in fine deci tare si clar 1.2 16 v are colbutori care pot fi reglati. Explicati-le si doreilor pe care ii mai intalniti. Pret manopera 200 mult putin a fost singurul competent pe care l-am gasit.
Sarbatori fericite.
Vechi Acum 3 Saptamani   #19
aris86
aris86's Avatar
Varsta: 31
Posturi: 4,717
@alex, ai īntrebat mecanicul la ce interval trebuie culbutorii reglati?
Multumesc!
Vechi Acum 3 Saptamani   #20
fallax
fallax's Avatar
Posturi: 290
La mers pe gpl se recomnda reglajul la MAXIM 60 de mii de km! Pentru benzina reglajul se face la in rulaj mai mare.
16v, motor, probleme
Fus orar: GMT +3. Acum este 10:26.
