-Probleme La Motor 1.2 16v logan 1.2 16v 75cp Probleme La Motor 1.2 16v - Dacia Logan Forum
Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Dacia Logan : Motorizari benzina > logan 1.2 16v 75cp
Atentie ::
Bine ai venit pe forumul LoganClub.ro Pentru a posta pe acest forum iti trebuie un user. Apasa aici pentru a-ti face un user. Dupa ce iti faci user nu uita sa activezi contul accesand casuta ta de email unde vei gasi un link. Daca vrei doar sa urmaresti discutiile fara a interveni selecteaza un forum de mai jos sau foloseste functia de search Pentru mai multe informatii legate de buna functionare a forumului va rugam cititi cu atentie aici
logan 1.2 16v 75cp
Raspunde
Thread Tools
Vechi Saptamana trecuta   #1
alexandruex
Initiat
Data inscrierii: 10-08-2011
Motorizare : 1.2
Varsta: 28
Posturi: 25
Membru :
[Initiat]
Implicit Probleme La Motor 1.2 16v
Salutare.
Am si eu o problema cu masina mea. Am mai avut si inainte si a fost de ajutor acest forum. Numele meu este Alex am un logan 1.2 16v care prezinta urmatoarele simptome: pana se incalzeste motorul merge ca si cum ar merge in 3 pistoane. Nu se accelereaZa atunci cand trebuie, trage foarte greu, iar la ralanti intrerupe, Mentionez ca porneste la prima cheie iar dupa 5 secunde inceapa sa mearga foarte prost, am schimbat bujiile si fisele iar problema persista. Am pus-o pe calculator, evident nici o problema. Am curatat corpul clapeta nici o ameliorate.
Au vazut-o 4 mecanici niciunul nu a stiut ce sa ii faca... as vrea sa incerc sa ii schimb corpul clapeta dar costa vreo 600 de lei si nici nu am siguranta ca isi revine. Ma poate ajuta cineva sa imi imprumute unul in bucuresti, cat sa o pornesc la rece si sa merg 2 km cu ea sa vad daca se amelioreaza problemele? Va multumesc anticipAt
alexandruex e offline   Reply With Quote
Vechi Saptamana trecuta   #2
mike-5
Fidel ;)
Data inscrierii: 25-08-2011
Motorizare : 1.2 16V E5
Posturi: 189
Membru :
[Fidel ;)]
Implicit
Cu alta bobina ai incercat? Poate merge intrerupt dupa pornire din cauza umezelii si fura curent pe undeva.Dupa ce se incalzeste si dispare umezeala revine la normal.
mike-5 e offline   Reply With Quote
Vechi Saptamana trecuta   #3
dsign
Garaj Man
dsign's Avatar
Data inscrierii: 02-08-2007
Motorizare : RS133
Varsta: 35
Posturi: 5,930
Membru :
[Garaj Man]
[LoganClub Bucuresti]
Implicit
Test de compresie motor, reglaj joc supape.
1.2 16v nu sta bine la chiulasa/supape
__________________
_
B 48 C U P - Ligheanul Agitat
dsign e offline   Reply With Quote
Vechi Saptamana trecuta   #4
Conservatorul
Junior
Data inscrierii: 10-05-2009
Motorizare : 1,2/0,9
Posturi: 55
Membru :
[Junior]
Implicit
Ai cumparat masina noua sau este ,, de ocazie"?
Cati kilometri ai la bord?
Conservatorul e offline   Reply With Quote
Vechi Saptamana trecuta   #5
alexandruex
Initiat
Motorizare : 1.2
Varsta: 28
Posturi: 25
Membru :
[Initiat]
Implicit
Salut. Masina este cumparata noua sunt primul proprietar toat reviziile au fost facute la timp. Are 118 000 km. O bobina noua e vreo 80 de lei. As putea incerca cu una noua
Citat:
Original a fost postat de dsign Vezi Post
Unde as putea fAce asta in bucuresti?
Last edited by alexandruex; Saptamana trecuta at 13:07. Motiv: Automerged Doublepost
Vechi Saptamana trecuta   #6
Conservatorul
Junior
Posturi: 55
Membru :
[Junior]
Implicit
Dupa ce se incalzeste motorul,totul functioneaza absolut normal?
Vechi 6 Zile in Urma   #7
fallax
Loganist de 5 stele
fallax's Avatar
Data inscrierii: 27-03-2013
Motorizare : 1.2 16v + gpl / 1.4 MPI
Posturi: 287
Membru :
[Loganist de 5 stele]
Implicit
Eu am facut reglajul la supapa la o reprezentanta Dacia. Am facut operatiunea pe la 80 de mii de km. Nu aveam nici pe departe simptomele tale, ci doar un inceput.
Eu zic sa incerci reapectivul reglaj culbutori, mai alea daca ai si gpl.
fallax e offline   Reply With Quote
Vechi 5 Zile in Urma   #8
alexandruex
Initiat
Motorizare : 1.2
Varsta: 28
Posturi: 25
Membru :
[Initiat]
Implicit
Citat:
Original a fost postat de Conservatorul Vezi Post
Initial da... acum merge tot intrerupt la ralanti si nu prea are putere la turatii...
Vechi 4 Zile in Urma   #9
Conservatorul
Junior
Posturi: 55
Membru :
[Junior]
Implicit
Verifica circuitul de alimentare,in special pompa si rezervorul, sa nu ai apa.
P.S.Cred ca ai schimbat deja bujiile.
Vechi 3 Zile in Urma   #10
mike-5
Fidel ;)
Posturi: 189
Membru :
[Fidel ;)]
Implicit
Cum a spus si @dsign,cand ai reglat ultima data culbutorii,cati km are masina?
Vechi 2 Zile in Urma   #11
alexandruex
Initiat
Motorizare : 1.2
Varsta: 28
Posturi: 25
Membru :
[Initiat]
Implicit
Citat:
Initial da... dar acum intrerupe si la ralanti
Bujii fise schimbate are 118 mii nu au fost reglati niciodata colbutorii
Vechi 2 Zile in Urma   #12
mike-5
Fidel ;)
Posturi: 189
Membru :
[Fidel ;)]
Implicit
Parerea mea,necesita reglaj de urgenta culbutori,chiar daca schimbi bobina si ar fi de la ea.
Raspunde
Sari la Forum
Tags
16v, motor, probleme
Thread Tools
Reguli de Postare
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies sunt On
[IMG] code este On
HTML code este Off
Fus orar: GMT +3. Acum este 04:44.
Rulează cu: vBulletin Versiune 3.7.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
