Probleme Motor 1.4 Mpi
  • Probleme Motor 1.4 Mpi
    Dragilor,
    Am si eu o problema cu a mea drujba de 1.4 mpi (an 2009 - 42.000km).
    Mai exact, dupa ce apar primele doua liniute la apa, motorul parca "suna" altfel...fasaie, paraie (parca ar da aer fals pe undeva...pe evacuare) si continua asa pana la 4 liniute. La 4 liniute, motorul merge rotund dar se aude un tzac tzac tzac tzac tzac.....(sunet care deranjeaza uimitor de mult...pentru ca se aude tare tare) si pe care nu l-am regasit si la alte Logan-uri de 1.4 mpi (inclusiv tata-socru are una din 2005).
    Am fost la service si mi-au reglat culbutorii (la rece 10A cu 30E si persoana care i-a reglat este de incredere ptr ca regleaza zilnic culbutori la Logan-urile cu GPL si inclusiv eu mi-am reglat la el culbutorii la primul Logan), am pus masina pe tester, am schimbat bujiile (de origine RENAULT), uleiul are 2000 km (elf 10w40), filtre de aer si ulei (tot 2000 km). Mentionez ca nu este zgomotul "tehnologic" de la cutia de viteze.
    Nu stiu ce sa ii mai fac si ma seaca rau de tot.....
    In masina nu se aude nimic, daca stai langa motor si il turezi, tot nu se aude....se aude doar la relanti, dupa ce se incalzeste motorul...
    Sa fie de la bobina? sa fie de la ce doamne iarta-ma? ii dau foc...)))
    Masina trage bine....nu am pierderi de putere.....
    Sa fie cu iertare daca mai exista threads pe subiect (eu nu le-am gasit)
    Multumesc anticipat,
    Eduard
    Vreo rola de la accesorii?
      In lantul cinematic al motorului,sunt multe componente ce pot genera zgomotul specific,nu doar culbutorii...Daca persoana "de incredere",e profesor in ale mecanicii,va gasi sursa zgomotului,daca nu,cauta persoana potrivita pentru aceasta operatiune... Probleme ce au ca efect zgomote,batai,etc.,nu se pot rezolva cu sfaturi de pe forum,de regula.E nevoie de contact direct auditiv,multa experienta si fler...
        Cand apesi ambreiajul dispare tac tacul?
          Persoana care mi-a reglat culbutorii mi-a mentionat faptul ca exista posibilitatea ca unul dintre acestia sa nu aiba suprafata perfect plana si de aici zgomotul (defect de fabricatie).
          Al doilea mecanic (care imi este si bun prieten) mi-a spus sa schimb lichidul de servo ca pare ca se aude de la pompa servo (am schimbat si degeaba)....
          Recomandarea amandurora a fost sa dau muzica mai tare si sa......o las in pace...
          Mie sincer imi este frica sa nu imi crape ceva.....
          Zgomotul nu vine de la role sau etc.....este un zgomot constant dar de intensitati diferite....(cand o alerg parca se aude mai tare)....
          Mentionez ca zgomotul se aude si de la 50m in fata masinii....
          Ma gandesc sa nu fie de la o bujie? nu imi aduc aminte daca facea inainte sa schimb bujiile...(masina a fost cumparata acum aprox 2 luni si i-am schimbvat uleiul si bujiile si cum majoritatea intelegeti ce vreau sa spun....la inceput, dupa ce o cumperi, o perioada de timp nu auzi batai...tzacaneli...etc...).
          nu dispare....nu este de la rulment....se aude la motor....
            Esti sigur ca are "doar" 42.000 km ?? mie teama ca proprietarul sa nu fi "sters" accidental un 10 din kilometrajul masinii , poate totusi nu-i ceva grav ca un zgomot de biela , incearca sa pornesti motorul fara curele de accesori /alternator , sa ramana doar cea de distributie si vezi daca mai face e un un punct de plecare vorba lui lenush64.
              eu tind sa cred ca sunt km reali ptr ca am cumparat masina direct de la proprietar (singurul de noua) si mi-a dat factura masinii, deviz + bon fiscal capsat ptr fiecare intrare in service (doar Meridian) + carte service; si eu am fost sceptic si am inceput sa verific daca fiecare deviz sa pupa cu bonul fiscal (data si pretul) si daca a fost trecut si in carnetul de intretinere.... Tinand cont ca am bonurile fiscale si din 2010....mi-e greu sa cred ca nu sunt km reali.....
              Motorul toarce, trage, zboara (aproape 170 km/h cu 5 oameni in masina)....
              La vechiul Logan, (2006, tot 1.4 mpi, 70000 km) nu se auzeau zgomote dubioase si era si pe gaz de la 15.000 km si nici nu aveam istoricul masinii...
              Chiar asa de ghinionist sa fiu? pana acum am avut ceva masini (1310, tico, suzuki switf, Logan PH1, Fabia, Peugeot 207 sw, Logan PH2) si din considerente de "costuri intretinere" am vandut Peugeot-ul si am achizitionat un "nou" Logan....si se pare ca ......sunt nefericitul castigator al unui tzacanit......de care nu scap....
                Fa si tu o filmare si posteaza aici, poate isi da cineva seama din zgomot.
                  revin in seara asta cu "tzacanitul"......
                    Zgomotul apare si stand pe loc sau doar in rulaj?
                      Salutare,
                      Cu parere de rau, nu pot atasa fisiere mp4....deci nu pot impartasi cu voi aceasta "melodie"...
                      Alta varianta nu cunosc.....
                      Eduard
                      doar la relanti....sau doar atunci aud eu.....
                        Pui pe youtube, apoi postezi linkul.
                          Am revenit si cu filmarea: https://www.youtube.com/watch?v=EdIZ-XXboj0
                            Sincer eu nu am auzit nimic dubios la motor, chiar am ascultat cu atentie. Tzac tzac tzac fac toate....este zgomotul specific acestor motoare.
                              Acum l-am ascultat si eu. Nimic strain in zgomot, asa suna polizorul de 1.4.
