Probleme pornire la rece
  • Probleme pornire la rece
    Imi cer scuze daca nu postez unde trebuie,nu prea ma pricep.
    Am si eu un Logan 1.4MPI,an 2005, benzina+gpl.
    De cand a venit caldura,dimineata la prima cheie masina nu porneste cum trebuie,adica ii dau prima cheie,se duce acul la turometru in jur de 1200-1500rpm si dupa scade sub 500rpm chiar 200rpm si moare.Daca nu moare motorul sta la 200rpm si face foarte rau motorul.Daca o accelerez se opreste,insa dupa cateva chei(3-5,6) porneste si nu mai am probleme.
    Tin sa mentionez ca MPP este schimbat cam de un an jumatate-doi,bobina am schimbat-o acum 2 luni maxim iar fisele(BERU) si bujiile(NGK) sunt schimbate acum 2-3 saptamani.Am desfacut injectoarele,le-am curatat,clapeta curatata,MPP curatat,rezervor si pompa de benzina curatate,desi rezervorul era foarte curat.
    De vreo luna de zile a mai aparut o problema.Cand maina sta la relanti motorul
    "baltacaie"....ai impresia ca dansezi in ea...
    A mai avut cineva problema asta?Va rog sa ma ajutati daca aveti vreo idee.
    Va multumesc anticipat!
    Un reglaj de culbutori ti-as recomanda.
      As verifica i senzorul de pe volanta sa nu fie îmbâcsit cu mizerie, pe lâng reglajul de culbutori recomandat de colegul de mai sus.
      Trimis de pe al meu ZTE B2017G folosind Tapatalk
        Colegu ai rezolvat?
        Eu am schimbat mpp si nici o schimbare...am facut si reglaj culbutori.
          La mine face la fel acum toamna trecuta la fel a facut am reglat tachetii si a mers perfect pana acum sa mai incerci sa bagi si benzina in ea si sa o opresti in benzina dar iti recomand sa reglezi tachetii dupa vei vedea ca nu mai ai probleme
          Originally posted by razvan_3asy View Post
          Colegu ai rezolvat?
          Baga benzina si inainte sa o parcezi acasa mergi cam 5 km in benzina si dupa va porni bine
            Incerc sa merg o perioada doar pe benzina poate isi revine.
            Daca plec de pe loc imediat cum porneste nu prea se tureaza,zici ca nu se alimenteaza.
              Nu vreau să fiu cârcotaș dar reglajul, a fost făcut cu motorul cald sau rece ?
