-Probleme Retur Pompa Injectie. logan 1.5 dci 70cp Probleme Retur Pompa Injectie. - Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Dacia Logan : Motorizari diesel > logan 1.5 dci 70cp
logan 1.5 dci 70cp
Vechi 8th October 2017   #1
16bit
Data inscrierii: 29-03-2014
Motorizare : 1.5 DCI
Varsta: 29
Posturi: 21
Implicit Probleme Retur Pompa Injectie.
Salutare. De vreo 2 zile am probleme cu pornirea la rece, in sensul ca porneste greu. Ma gandeam ca e de la injectoare pentru ca de curand am reconditionat injectorul 1 si 4 iar pe 2 am pus unul reconditionat. Scot furtunasele de retur injectoare sa vad daca da mult. Toate injectoarele da, ochiometric vorbind, bine pe retur, in schimb vine multa motorina din teava in care vine furtunasul de retur de la injectoare in pompa de injectie.
Imi cer scuze ca postez, dar am cautat pe forum si nu am gasit problema. Logan mcv 50 kw, 2007, 253000 km.
16bit e offline   Reply With Quote
Vechi 8th October 2017   #2
Costi-bc
Costi-bc's Avatar
Data inscrierii: 01-03-2010
Motorizare : 1.6mpi/1.8tddi/1.9tdi
Varsta: 35
Posturi: 5,016
si intrebarea e ?
e normal sa dea pe retur. daca presiune in rampa scade prea mult (din cauza injectoarelor) porneste greu la rece. e ceva normal.
(Oo\=i=/oO)
U.........U
Costi-bc e offline   Reply With Quote
Vechi 8th October 2017   #3
16bit
Varsta: 29
Posturi: 21
Scuze. Nu m-am exprimat cum trebuie. deci daca scot furtunasul de retur al injectoarelor din pompa de injectie iese multa motorina din pompa de injectie. In mod continuu. E normal? Eu cred ca totusi e o problema. A mai patit cineva asa ceva? Maine o sa filmez si o sa postez.
Vechi 9th October 2017   #4
Costi-bc
Costi-bc's Avatar
Varsta: 35
Posturi: 5,016
problema nu e pompa. e normal ca motorina in plus sa se intoarca pe retur in pompa. is injectoarele care scapa pe retur (daca nu porneste la rece). fa un test de injectoare (care pierde pe retur) si vezi care e cu probleme.
in cel mai rau caz pompa face span si strica injectoarele. atunci trebuie schimbata.
(Oo\=i=/oO)
U.........U
Vechi 10th October 2017   #5
16bit
Varsta: 29
Posturi: 21
Salut. Scuze de intarziere. Am reusit sa filmez problema. Imediat cum scot furtunasul jetul este mult mai mare. Cam de 5 cm. Si pe parcurs se micsoreaza. Ca in filmare.
https://youtu.be/o1OXN7s3N1I
Vechi 10th October 2017   #6
Luciano2
Fidel ;)
Data inscrierii: 18-05-2017
Motorizare : 1,5 dci/90 CP
Varsta: 47
Posturi: 152
[Fidel ;)]
E normal sa fie jetul mare la inceput..dci-urile asta au injectie moderna de tip common reil...lucrează cu presiune mare īn rampă. Motorul mi s-a parut ca suna destul de rotund... Cred ca ori ai problema la injectoare..ori bujii..sau vreun senzor
Luciano2 e offline   Reply With Quote
Vechi 10th October 2017   #7
16bit
Varsta: 29
Posturi: 21
Nu vreau sa va contrazic. Nu sunt mare expert mecanic, insa, gandind-o logic, pe teava respectiva se intoarce motorina din injectoare. De ce ar iesi motorina din pompa?
Vechi 11th October 2017   #8
Costi-bc
Costi-bc's Avatar
Varsta: 35
Posturi: 5,016
pompa merge incontinuu ca sa faca presiune in rampa si in injectoarele comandate electronic.
motorina care nu e injectata in motor de injectoare se reintoarce in pompa. e normal.
(Oo\=i=/oO)
U.........U
Vechi 12th October 2017   #9
16bit
Varsta: 29
Posturi: 21
Salutare! Revin cu un nou filmulet. Sper sa fie mai evident. Va rog urmariti teava din care scot furtunasul.
https://youtu.be/rvJVEaW8-3Q
Eu cred ca nu e normal ce se intampla. Ma gandesc ca poate e vre-o supapa de sens in pompa care s-a defectat.
Vechi 13th October 2017   #10
Luciano2
Fidel ;)
Varsta: 47
Posturi: 152
[Fidel ;)]
Nu e anormal deloc nu īnţelegi ca tipul ăsta de injectie diesel common rail functionează la o presiune mare īn circuit...? De aia ţāşneşte motorina aşa iniţial..
http://www.e-automobile.ro/categorie...e-directa.html
https://www.youtube.com/watch?v=zIUTI4anqSI
Vechi 13th October 2017   #11
robbie_ro
Junior
Data inscrierii: 10-09-2009
Motorizare : 1.4 MPI
Varsta: 38
Posturi: 63
[Junior]
16bit se refera la faptul ca din furtunasul de retur curge motorina, desi fluxul ar trebui sa fie CATRE pompa. Nu se refera la motorina care tasneste din conducta de retur.
robbie_ro e offline   Reply With Quote
Vechi 14th October 2017   #12
16bit
Varsta: 29
Posturi: 21
Problema rezolvata. Era infundat filtrul de motorina. Mai exact acea supapa de pe filtru. Multumesc de ajutor !
injectie, pompa, probleme, retur
Fus orar: GMT +3. Acum este 21:55.
