Probleme Semnalizare
  • Probleme Semnalizare
    Salut! Nu-mi mai functioneaza semnalizarea pe partea stanga a masinii mele Logan PH2. Am verificat singurantele sunt in regula. Am verificat becurile, sunt in regula. Am inlocuit blocul de lumini, deci e in regula. Problema apare si cand pun avariile adica se aprinde doar dreapta. Cand mai dau prin gri=opi se mai aprinde dar rar. Ce poate fi????
    Verifica conexiunile de la UCH, de preferat cu un multimetru. Ai alarma? Daca porneste semnalizarile prin diode verificale si pe alea.
    In ultima instanta verifica si pcb-ul uch-ului pentru lipituri reci pe partea conectorului de forta.
      Releul.....Defect..
        "Releul" e inclus in UCH.
          Nasol..atunci,,daca este inclus.
            la ph1 releul este in afara uch, undeva sub bord, de la uch primeste curent de comanda. nu cred ca la ph2 sa fie altfel, dar... cine stie sa spuna.
            PREFERENCE 1.6
              @marcghi Daca taceai, filozof ramaneai.
              La x90 "releul" de semnalizare e o functie a UCH, deci nu are cum sa fie extern. Maneta da comanda UCH-ul iar UCH executa "forta".
              Sa analizam>
              "Salut! Nu-mi mai functioneaza semnalizarea pe partea stanga a masinii mele Logan PH2. Am verificat singurantele sunt in regula. Am verificat becurile, sunt in regula. Am inlocuit blocul de lumini, deci e in regula. Problema apare si cand pun avariile adica se aprinde doar dreapta. Cand mai dau prin gropi se mai aprinde dar rar. Ce poate fi????"
              Chiar si numai din pasajul scris cu rosu te gandesti direct la UCH.
