Probleme Servodirectie Logan DCI
  • Probleme Servodirectie Logan DCI
    Salut! Am fost saptamana trecuta la tara la socri si dupa o noapte geroasa a doua zi dimineata am avut surpriza sa nu functioneze servodirectia. Am sunat pe cineva de la Dacia care mi-a recomandat sa verific nivelul lichidului, din pacate rezervorul acestuia e la naiba pozitionat sub farul stang si nu-l pot vedea. In fine , pe la amiaza am pornit din nou asa, intr-o doara si servo mergea perfect. Azi dimineata insa din nou pauza (dimineata erau -8 grade C). Are cineva vreo idee ce ar putea avea (are vreo legatura cu temperaturile scazute - desi iarna trecuta nu a avut nici o problema), eventuale costuri etc. Luna trecuta a iesit din garantie si are cam 67000 km. Va multumesc anticipat!
    Adineauri am venit din oras, cand am scos masina din parcare servo mergea din nou! Ce poate avea?
    ai servodirectie electrica sau hidraulica?
    daca e hidraulica vezi sa nu iti ramina blocata pompa,cand nu merge uitate pe cureaua de accesorii si daca nu se invarte e blocata din cauza vascozitatii prea mari a uleiului,incearca sa faci o aerisire la servo cu ulei hidraulic de mai buna calitate
    daca e electrica,ai vreun contact imperfect,sigurante sau mufe
      Habar n-am daca e electrica sau hidraulica! Loganul e KissFm 1,5DCI 70CP din noiembrie 2007. Nu e aceeasi servodirectie pe toate modelele?
        Daca e kissfm are AC deci are servodirectie electrica .Verifica ce a zis AGENTUL :
        Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida, ci acela care refuza sa piarda !
          daca pleaca servo cand vrea s-ar putea sa fi intrat apa la calc pompei.daca e asa nu mai are viata lunga
            vezi ca problema este din inst electrica mai precis mufa cu 3 fire din cauza ca au pozat inst cu copex firele se freaca in int copex ului si se fisureaza izolatia unde patrunde umezeala si i ti roade firul de cupru si cand dai intr-o groapa face atingere pe urma iar nu mai face de unde si pornitul pompei servo cand vrea spun asta ca am patit-o eu si toti meseriasi spuneau ca e pompa arsa 0766655495
              Adineauri am pornit din nou sa duc copilul la scoala, motorul porneste usor desi sunt -10 grade afara, servo nici vorba. O sa merg maine cu ea la un service.
                Am fost cu ea in service astazi, au pus pe ea testerul, au curatat contacte, verificat lichid, ma rog... au bibilit-o 3 ore, merge ca noua, plec cu ea fericit... Acum, seara vreau sa merg la cumparaturi, servo pauza!!! Imi vine sa-i dau foc in parcare!
                  cablajul care duce la pompa se poate freca de bara parasoc si de aici o proasta functionare se da jos masca din plastic si se verifica cablurile care duc la pompa
                    De aseara merge din nou fara probleme. Chestia curioasa e ca s-a incalzit si vremea tot de atunci.
                      Ar trebui sa scriem cit mai multi celor de la DACIA sa puna pompa sau macar borcanasul de nivel ulei undeva ca sa poti verifica .Eu unul sunt foarte nemultumit!
                        as avea si eu cred o problema la 1.5 dci cu pompa, de azi dimineata face zgomotul ala care se aude la toate mai puternic poate sa mi zica cineva daca e normal ca e frig afara sau e de rau
                          vino sa il ascult si eu 0743271105
                            Din nou s-a racit afara (-8 grade C), din nou probleme! Nici nu imi vine sa mai merg in service (alti bani, alta distractie), o sa se uite la ea , sta cateva ore in hala de reparatii (acolo e cald, se dezgheata, o sa revina la normal, se vor da cu pumnul in piept ca i-au dat de capat), dupa o noapte geroasa nu va functiona din nou si intru intr-un cerc vicios!!! Astept sa vina primavara!!! An nou fericit tuturor!
                              de ce nu faci o diag. afara cind nu merge pompa ? s-au lasa masina in service afara si dimineata dute la ei sa faca diag. afara.
