Salutare, ma gandeam ca aici se pot impartasi unele pareri despre erorile detectate de diagnoza ddt2000. Am eu o prima nelamurire cu o eroare gasita la masina mea. Astept pareri despre eroarea 2, la ce se refera, daca cineva se pricepe mai bine, multumesc. Eroarea 1 cu aierbag-ul, e veche si stiu de ea, un contact imperfect pe undeva sau da la masa... nu conteaza, eu ma refer la eroarea 2.
Probleme Si Erori Diagnoza Ddt2000
Distributia am schimbat-o acum 2 ani, masina are acelasi consum, am CB si il monitorez mereu, la relanti nu tremura chiar deloc. M-ai pus pe ganduri daca eroarea aceasta se refera sigur la distributie. Aceasta eroare, acum 3 luni nu era cand am mai folosit diagnoza. mai astept si alte pareri/sfaturi, cat timp o mai pot folosi daca nu am simptomele specificate mai sus? am mai citit pe net si cica mai poate fi si senzorul defect. va multumesc mult.Last edited by RYCHY88; 11 May 2014, 20:35.sigpic
dupa mine, calculatorul nu mai primeste semnal de la senzorul de pozitie al arborelui cu came, moment in care acesta va folosi pentru comanda injectiei DOAR senzorul arborelui cotit (volanta), .
evident, nici sincronizarea celor doi senzori nu o mai poate face, si de aici a doua eroare.
astfel, calculatorul intra in ceea ce se cheama "mod degradat", cand ignora senzorul "defect" si merge doar pe senzorii buni - dar merge si de aceea nu simti nimic schimbat
asa ca, poate fi senzorul sau, mai probabil, circuitul sau electric (conectori, fire, etc.)O informatie face cat o mie de sfaturi...
verifica daca functioneaza senzorul de la axul cu came , daca nu , schimba-l si vezi cum se comporta dup-aia ...Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
Am fost la mecanic si i-am aratat problema, mi-a spus ca daca nu tremura sau daca porneste corect, sau daca are consum bun si are putere la nevoie sa nu imi fac probleme ca a mai intalnit acest tip de eroare" la senzor si cureaua era perfecta. La primele astfel de simptome sa merg sa imi verifice cureaua pana atuncea pot merge fara griji, m-a garantat el care a si montat-o.sigpic
am mai vazut la cineva aceeasi eroare. poate fi decalata distributia doar la pompa de injectie. masina are acelasi consum, trage la fel. uneori are tentinda de a invarti in plus dar oricum porneste fara probleme.
dupa cum se poate observa, la tine eroarea a disparut. ai umblat pe la motor (sau ai sters erorile generate inainte), ai mers 1 km timp interval in care ai pornit masina de 4 ori. eroarea a aparut la primele 2 porniri si a disparut ulterior.
Azi am intalnit urmatoarea problema: am pus contactul si cand sa pornesc, motorul invartea incontinuu si nu pornea (ca in clipul lui crististreulea cand nu ii pornea motorul din cauza melodiilor") am luat contactul l-am pus iar si a pornit la sfert de cheie. Peste ceva timp iar am avut aceeasi problema. am pus DDT-ul si am gasit urmatoarea eroare atasata in poza (UCBIC/BFR - UCH transv 7_0). Are legatura cu cipul cheii, cam atata am aflat de pe batranul google. Voi ce parere aveti? Mentionez ca am si multe chei atasate de cheia masinii, cam 200 grame .Attached Filessigpic
Da pana la urma am depistat problema cu pornirea la 2 2 cheie a masinii, din cauza ca aveam multe chei agatate de cheia masinii, in timp si-a facut joc contactul si nu mai sesiza cum trebuie cipul cheii, acuma cu cheia usoara nu am mai patit aceasta problema!sigpic
