Din pacate am ajuns sa va scriu din nou si sa va cer sfatul.
La sf. lui februarie am avut probleme cu sonda lambda in sensul ca NU mai functiona (am avut becul cu "check engine" aprins).
Am schimbat-o cu o sonda noua si dupa 3 luni din nou am eroarea "check engine".
Am fost la tester cu ea si aceeasi problema ... sonda lambda nu functioneaza, nu are nici o variatie de tensiune (complet constanta, nu mai retin exact ce valoare arata).
Acum vreau sa ma ajutati deoarece nu am idee care este problema si am urmatoarele intrebari:
1) Dupa cum am observat acum (pe cutie scrie 1.4) iar motorul meu este 1.6.
Este vreo diferenta intre sonda de pe 1.4 si 1.6 incat sa se fi stricat aceasta din aceasta cauza ?
2) Daca nu este nici o diferenta ... cum de naiba nu mai functioneaza nici a doua sonda dupa asa putin timp ?
3) Pot fi si alte cauze din care sa se strice sonda ?
4) Ce as putea face in aceasta situatie, deoarece nu vreau sa mai dau alti bani si sa o schimb la fiecare 3 luni !?
5) Cei de la magazin mi-au spus ca o schimba daca vin cu o "factura care atesta ca a fost pusa intr-un service", situatie pe care nu o am deaorece la cat de usor se schimba nu am considerat ca trebuie sa merg la un service.
Motorul ca si simptome cred ca trage mai rau un pic, iar consumul a crescut de la 7.2 la 8,8 (conf. comp bord) - diferenta iarna vs vara (aer conitionat).
Va multumesc inca o data pt ajutor !
Am atasat si poze ale cutie sondei noi si cum arata sonda veche (poate va vin si alte idei).
sper ca nu o sa fie probleme.
