Probleme Subwoofer
  • Probleme Subwoofer
    Salut ! Am o problema cu subwoofer-ul ! Cand il pornesc, boxa incepe sa oscileze fara sa dau volum si am inteles ca e o problema de la filtrul de deparazitare. Mi s-a recomandat sa pun un condensator legat pe unul din firele filtrului. Problema este ca nu stiu care este filtrul de deparazitare de pe aceasta placa. Apelez la orice cunoscator in domeniul audio Va multumesc si scuzati deranjul.
    Daca volumul de la subwoofer oscileaza nu este de vina filtru de deparazitare. Acel filtru are rol de a elimina impuritatile din instalatia electrica generate de alternator. Daca nu ai avea filtrul de deparazitare in woofer s-ar auzi un bazait care ar creste in intensitate odata cu turatia motorului.
    Problema ta e din alta parte. Daca radioul folosit are functie de schimbare a nivelului de volum in functie de viteza de deplasare eu zic ca acolo ar fi primul lucru in care sa te uiti/ajustezi.
      Nu volumul de la subwoofer oscileaza, ci subwoofer-ul atunci cand il pornesc incepe sa dea un bass intermitent.
