Probleme Trepidatii La Relanti
  • Probleme Trepidatii La Relanti
    Salutari
    Am vazut ca sunt probleme la masinile diesel cu trepidatiile la relanti. A mea e 1.4 benzina si atunci cand stau pe loc, scoasa din viteza, imi trepideaza(scutura) inconstant. Am schimbat bujiile, am curatat clapeta de la acceleratie, am bagat benzina cu cifra octanica mai mare si face la fel. Mai multa lume mi-a zis ca din cauza combustibilului dar am schimbat si pompele si tipul de benzina.
    Stiti cumva de la ce poate fi?
    Work is for people who don't have time to play golf
    ai incercat sa cureti mpp ? ca stiu ca a ta are oleaca de km )
      revin eu cu o oarecare problema...cu motorul cald, apas dezaburirea si scade un pic turatia si tremura, nu tare, dar simtitor .... mentionez ca trebuie schimbate bujiile in cateva mii de km..sa fie asta problema ?
        La polizoru' meu si la alti prieteni tot asa face, de la 5km pana in prezent 84000km fara alte "victime colaterale " . Eu zic ca e normal , la fel se intampla si cand cuplezi un consumator mai mare.pornesti AC, aprinzi farurile, dezaburirea, turatia se modifica, mai mult sau mai putin sesizabil, cand rotesti de volan pe loc apare un consum suplimentar de energie, ce face ca turatia motorului sa scada, dar intra in functiune sistemul ce regleaza automat turatia de mers in gol, care mareste putin turatia, sa faca fata efortului si sa nu-ti moara motoru'.
        Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida, ci acela care refuza sa piarda !
          Depinde cat de simtitoare e diferenta. Oricum de la orice "consum" in plus care i-l dai scade putin turatia, se chinuie putin masina. Nu cred ca e de la buji dar daca oricum trebuie sa le schimbi, o sa vezi atunci.
          P.S. S-a curatat mpp-ul dar masina face la fel. Oricum am mai schimbat benzina, poate am prins ceva plinuri mai bune si a mai scazut trepidatia. M-am mai linistit.
            Si la mine trepideaza destul de rau... MPP curatat, filtru de aer la fel, benzina numai de la petrom mai ramane sa schimb si bujiile sa vad daca-si revine. Ce am mai observat ca atunci cand fac pedale la frana creste turatia pt. cateva secunde... oare asa e normal? Sau mai patesc cate o data cand franez brusc si violent pana la fund creste pana la 1500-2000 de ture tot asa pt 3-4 sec.
            Timiditatea-un defect al oamenilor mari, tupeul-defectul oamenilor mici.
              de joc supape nu te gandesti
              cati km ai ?
              ,,DE_TOATE,,
                Am aproape 150.000 Km... Azi mi am luat bujii si maine sa le montez sa vad daca se schimba ceva. Vanzatoarea zicea ca-s bujii de origine si ca sunt cele mai bune acu yo stiu cata mecanica o fi stiind femeia si cat de originale or fi... am mers pe mana ei pana la urma si erau cele mai scumpe din magazinu ala de piese auto (20 Ron bucata)
                  schimba bujiile daca tot leai luat si cauta un vecin binevoitor care sa-ti imprumute bobina de inductie si fai o proba,la bobina ta uitete pe fundu ei si vezi sa nu fie crapata
                    Da normal ca le schimb... Daca nu se remediaza problema am sa ma uit si la bobina dar am auzit povesti cum ca daca e defecta ori merge ori nu. Si cred ca ar mai trebui reglati si tachetii ca parca au inceput iar sa tacane Maine dupa ce schimb bujiile va spun daca si a revenit sau nu
                      C0nNeXxX referitor la postu 6 ar fi bine sa verifici daca servofrana nu are cumva si membrana fisurata sau daca se aude fasait cand apesi frana in acest caz servofrana noua,cu bobina poate ,,fura,, scanteia in ia si sa dea o idee de scanteie si la bujia respectiva,verifico cu alta bobina de la un vecin,ce te costa ,poate o tuica fiarta
                        Off: Am observat ca in ultimu timp nu a mai facut si oricum nu facea mereu acu poate o fi si de la frig de nu mai face ma gandesc ca s au contractat toate piesele si sa etansat altfel(zic si yo nu dau cu paru) dar la chestia cu pedale de frana creste si acum max pana la 900 de ture chiar azi m am uitat dar nu e deranjant... ma rog acum oricum nu am bani de servofrana si alte minunatii (daca aveam vre un mertzan cred ca putrezea in garaj).
                        On: Am zis daca nu dispar trepidatiile dupa ce pun bujiile ma uit si la bobina.
                        Merci de ajutor!
                        Ah am uitat... fasaitul ala sa se auda cand e motoru' oprit sau pornit? Ca ci atunci cand e oprit se aude de cand am masina(de noua)
                          lichidul de frana cu o aerisire corespunzatoare ...le-ai facut?
                          sunt multe cauze ce pot da trepidatii :
                          1. bujiile
                          2.bobina
                          3.fisele scapa curent
                          4.mpp defectat (chiar si dupa curatare)
                          5. in ultimul caz injectoarele
                            Scuze ca nu m am tinut de cuvant dar nu mi a mai mers internetu'...
                            Sa rezolvat! Am scapat cu varianta ce a mai usoara (bujiile); M ai face un pic acum doar cat e rece rece in rest e bine.
                            THX!
                              @ C0nNeXxX cand e motoru pornit apesi incet de tot frana de cateva ori si asculti cu atentie,poti sa apesi si cu mana stai langa masina afara pe vine si apesi usor cu mana ca mai bine auzi de langa pedala decat daca apesi cu picioru(distanta de la pedala la ureche)
