Radio CD Blaupunkt
  • Radio CD Blaupunkt
    Salut,
    De cateva luni sunt posesorul unui Logan Laureate 1.6 pe care am instalat un radio-casetofon Blaupunkt. M-am saturat sa ascult numai radio, plus ca in anumite zone abia prinzi cate un post (de obicei Europa FM) care se aude slab sau deloc si m-am gandit sa-l schimb cu un acest radio CD. Are intrare USB, cititor de carduri, nu trebuie sa ma car cu cd-urile dupa mine, este perfect.
    Nu stiu daca se potriveste, ma refer atat la dimensiuni cat si la specificatii (watti si ohmi).
    Pe masina am 4 boxe de 15 W iar radio cd-ul pe care vreau sa-l iau are iesirea de 4 x 50 W. A doua intrebare este daca se potriveste mufa din spate cu radio cd-ul si daca il pot monta la service fara sa pierd garantia pe partea electrica. O solutie ar fi sa-l pun eu si sa-l schimb cu cel vechi daca ma duc in service.
    Daca stiti alte radio cd-uri mai bune, sau daca aveti alte sugestii nu ezitati sa le postati.
    Da, se potriveste in locul celui vechi si la mufa din spate. Puterea nu conteaza ca e mai mare, pentru ca boxele tot 15W vor avea.
      Se pare ca radio CD-ul Blaupunkt pe care vreau sa-l iau nu are intrare pentru CD, doar USB si carduri de memorie, cred ca o sa ma orinetez spre alteceva.
      Aveti idee ce sa cumpar tot cu port USB, sa sa nu depaseasca 450 RON ?
        Pai are intrare audio auxiliara.
          E destul de bun si asta cu intrare Aux si cititor de carduri, mai bun decat unul cu CD-uri.
            E mai bun decat cu cd.
            Poti sa schimbi melodiile cu usurinta si scapi si de mormanu de cd-uri.
            Sau ai cumparat deja ceva?
              E o scula buna.Dar nu vad usb-ul.Poate il are ascuns.Cu mufele nu iti face probleme ca sunt atatea adaptoare incat nimeni nu se mai uita ce mufe are.
              fara
                Am luat si eu unul de care vrei sa iti iei tu, numai varianta neagra Brisbane, merge perfect cu boxele de 15 W originale, cu egalizatorul avansat iti poti scoate un sunet excelent, SD card reader-ul merge super, USB-ul la fel (apropo, are un cablu care se conecteaza in spatele lui) insa are o singura problema: partea de radio. Are activata optiunea de AF (alternate freq.) si anumite posturi de radio merg intrerupt. Adica apare o pacaitura regulata ceea ce e super enervanta. Am vrut sa-l trimit la service pe garantie insa inaite am probat o alta bucata in magazin si la fel. Deci e conceput prost, nu prea ai ce sa-i faci. Optiunea nu se poate dezactiva (decat in momentul in care il resetezi la factory settings, iar asta pana il repornesti din nou), upgrade la firmware nu se poate. Acesta este singurul dezavantaj (face cautari de frecventa alternativa "cu voce tare"). Dar pentru partea de SD si USB e beton. Schimba melodia instantaneu, egalizator seprat pe fiecare intrare, citeste 4 GB USB, 2 GB SD (atat am incercat eu).
                  Blaupunkt Victoria/Brisbane SD 48
                    Ma bag si eu : daca boxele din Laureate sunt 4x15W, CD-ul Blaupunkt scoate 4x50W nu exista riscul sa arda boxele ? E cam mare diferenta.
                      Boxele stok sunt destul de rezistente.Ele scot 15w,dar pe intrare suporta mult mai mult...Plus ca mai mult de 25-30w nu scoate cas-ul chiar daca pe el scrie 50.Oricum,vei avea un sunet mai bun decit la inceput.Era sa ma tapesc cu niste boxe pe care scria 110w...Noroc ca le-am facut proba linga magazin,si se auzeau mult mai prost.
                        Vreu sa schimb si eu boxele si cd pe masina sunt cele din fabrica pierd garantia daca pun altele mai puternice?
                          Nu Pierzi Nimik...pune Linistit
                            Am si eu o intrebare .. mi-am ridcat si eu masina azi un logan laureate 1.6 mpi si boxele pe spate nu sunt legate .. sunt boxele acolo dar nu sunt cablate .. de daca n-am fost atent , ce pot face in cazul asta , sa ma apuc eu sa le cablez sau sa ma duc la un service autorizat ?
                              normal,stiam eu,trebuiau sa fie cablate la model laureat!daca cumva e o eroare du-te la ei!doar e nou!!dar daca asa trebuie sa fie,te duci si tu la o firma specializata si iti cableaza ei!e in jur de 50lei max!acum vezi si tu faci!bafta cu ea si....sa o stapanesti sanatos!
                              "CAND VIATA E PREA GREA....LAS-O JOS!"un batran logan de 1.4!:drunk
