regulator de presiune benzina 1.4 -1.6
  • regulator de presiune benzina 1.4 -1.6
    la ce foloseste chestia asta??? da ceva putere in plus in functie de cum il reglezi ...
    http://www.***********.ro/gpl/romani...hmr/100-g.html
    Ps: daca e ceva banal...nu radeti de mine...nu prea ma pricep
    0.9 tce SL plus
    regulator are si pompa de benzina si se regleaza dintr-un surubel, de pe corpul pompei de benzina din rezervor. presiunea marita cu 0,1-0,2 bari da oarece "vana" motorului pe acceleratii, ca la mers constant se corecteaza timpii de injectie in functie de sondele lambda. deci presiune mai mare inseamna acceleratii mai bune, in rest, ecu injectie corecteaza amestecul tot timpul. presiunea in rampa al benzinare e de 3,5 bari. bani aruncati pe fereastra, in caz ca-ti cumperi asa un regulator...
      deci nu e o chestie buna..pt motorul meu de 1.4 ...asta + un ciptuning???si cu un filtru de aer de la green?? sa sa traga mai tare motorul?
      0.9 tce SL plus
        da, o sa traga ceva mai bine. sa nu te astepti acu la 1.6_16v o sa fii pe-aproape de 1.6 stock. bineanteles, si la consum, daca apesi mai hotarat pe "gaz"
