Releu Semnalizare.
  • Releu Semnalizare.
    Buna-Seara !
    Posed un Logan an fabricatie 2012.
    Stie cineva unde este pozitionat releul de semnalizare ? si cum arata ?
    Multumesc.
    Releu de semnalizare avea Dacia 1300, la Logan functia e indeplinita de UCH.
      dar ce treaba ai cu releul de semnalizare?
      te intereseaza unde chitaie cand semnalizezi?
      uch-ul e undeva langa pedale, in stanga lor!
        Probabil omu s-a gandit ca este ca la skoda care are releul la butonul de avarie .. Dar prometheus UCH-ul preia functia releului de semnalizare !
        http://www.loganclub.ro/forum/ct_03_fie-t42314.html ..My Ride
          am pus la semnalizarile lampilor din spate niste leduti in loc de becurile stoc si a ramas semnalizarea blocata de ce???
            Cum adica a ramas blocata? Explica ce face exact.
            GL-22-TOF
              Probabil clipeste foarte rapid
                nu mai semnaliza si facea un zgomot aiurea in cabina ich sau releul de semnalizare daca are ma inteles ca nu are releu ,treaba o face uch??Si apoi am scos borna de la masina si a fost ok dar cu becuri normale nu led
                  Releul de semnalizare e o funcție a UCH-ului.
                  Dacă vrei becuri cu led pe semnalizare, trebuie modificați timpii de semnalizare(nu e chiar ok, dar merge) din uch cu ddt2000
                    a schimbat cineva cu ddt2000 sunetul de la semnalizare poate pune si un video???
                      nu zice nimeni nimic??/
                        Daca vrei sa folosesti leduri pe semnalizare,eu zic sa o faci cu leduri cu CAN,adica leduri ce simuleaza parametrii identici ai becului normal.E doar o parere,tu poti sa cercetezi pe net si sa iei decizia ce ce avantajeaza...
                          Probleme semnalizare
                          Salutare.
                          Am o problema la un logan 1.4 din 2005. Cand semnalizez stanga sau dreapta se aprind avariile. M-am uitat la sigurante si sunt ok, dar chiar si cu sigurantele scoase la semnal stanga /dreapta se aprind avariile.
                          Cineva mi-a spus ca ar fi un releu de semnalizare, dar din ce am vazut aici vad ca nu are releu.
                          Ma poate ajuta cineva?
                            Salut!
                            La Loganul tatălui meu din 2006, problema e de la triplă, in sensul ca nu se facea contact corect intre mufa si triplă.
                            Scoate mufa din tripla si uite-te la conectori, s-ar putea sa ai un contact prost si un pin sa aiba plasticul topit langa el.
                            Trebuie sa se faca contact perfect pe toti pinii.
                              Ai alarmă? Dacă da, alarma acționează semnalizările? Dacă da e de la ea.
