Repartitor Frana Stricat
  • Repartitor Frana Stricat
    Salutare...as avea si eu o problema cu repartitorul de frana, tipul de la ITP mi-a spus ca este blocat pe deschis si trebuie schimbat! Imi poate explica si mie cine va ce inseamna "blocat pe deschis"? Este o problema grava? Multumesc anticipat!
    eu il am asa de 3 ani si am facut 40000km cu masina. nu te incurca cu nimic. era mai grav daca era blocat inchis ca nu mai deschidea
      E totu bine atunci! Nu de alta, dar am intrebat la Meridian cat costa un repartitor si cand am auzit 450 RON m-au cam trecut asa niste transpiratii dintr-alea reci...Multam d ajutor
        Da, e o problema, intr-o curba in care franezi mai tare e (foarte) posibil sa derapezi.
        Nu vroiai sa-ti dea ei bani ca sa-l schimbi?
          Eu zic sa schimbi repartitoru ala, e vorba a de siguranta ta. Pe un drum acoperit cu zapada te vei rasuci sigur la o franare medie daca acel repartitor nu mai functioneaza. In mod normala forta de franare este distribuita 70 % pe rotile fata si 30% pe rotile spate.La tine forta de franare e disribuita egal pe ambele punti daca repartitorul e blocat pe deschis. Repartitorul distribuie forta de franre in functie de incarecare puntii spate.
            Salut.
            Bine explicat
            Fiecare face cum doreste
            Numai bine.
            Un Logan----YNG-----
            Numai bine.
              Fiecare cum doreste ,dar se pare ca a luat ITP ul, deci e pe strazi...
                Citind ultimele posturi incep sa observ ca nu mai este totu chiar bine! Multumesc pt. explicatii...repartitorul se va schimba cat mai curand posibil! Din nou multumiri!
                  eu cum imi dau seama daca functioneaza ? la ITP nu mi-au zis nimic ...
                    te duci si faci un test la un service care are stand pentru frane.nu costa foarte mult si cu ocazia asta vezi cum e repartitia franelor pe punti si ai sa stii ce ai de facut.
                      deci vizual nu prea am cum ... la noi in barlad ... am facut un test de amortizoare (nu dau numele service-ului, ca sa nu-i fac reclama , oricum va zic cu mana pe inima :" sunt niste tepari " acolo in spate la premier , cum te duci la Quattro prin spate pe dreapta) ideea e ca mi-au dat o hartie pe care fac pariu ca o aveau scoasa de inainte ca sa vin eu ... pe stand mi-au pus numai cate 2 roti si ulterior am aflat ca standul normal trebuia sa urci masina cu toate rotile(4, fara rezerva ) ... oricum ,deci vizual nu pot sa-l verific nu ?
                        poti incerca un test de franare puternica la o viteza nu foarte mare pe o suprafata umeda sau pe zapada sa vezi ce se intampla ,dar e pe riscul tau daca se intampla ceva.
                          si ce ar trebui sa se intample ? ...
                            sa te rasucesti iar daca esti pe un drum public ,stradute ,copaci pe aproape si alte alea ,se lasa cu busituri.
                              in parcare la lild nu am patit pana acuma asa ceva ... oricum mersi , am sa incerc
