S.a Oprit In Mers.!
  • S.a Oprit In Mers.!
    Am si eu o problema cu loganu meu.. Veneam de la tara mers frumos la consum si deodata s.a oprit, am ramas fara servo nici frana nu prea ma ajuta. Si nu mai merge nimic la ea. Ii pun contactu nu se aprinde nimic la bord ii dau la automat nu face nimic. Singurele lucruri care merg sun avariile, farurile, plafoniera si inchiderea. Am aduso cu platforma acasa, masina avand 18.000 km .. A mai patit cineva cva asemanator.!?
    invarte cand dai la automat ? ce an e masina ? 1.4 ?
      Nu invarte, nici pompa d alimentare nu se aude nu face nik. Da motoru e 1.4 modelu Facelift 2010.
        Verifica siguranta de la ECU.In panoul de sigurante din bord.
        F05 sau F21.verificale pe ambele.
        AG 16 Y M A
          Am verificat fiecare siguramta cu aparatu de masura si merg toate. Am verificat si siguranta d la baterie. Mai are sigurante inafara d cele din tablou.!?
            eu la 1.6 din 2005 mai am langa baterie niste relee si sigurante. poti verifica si acolo
              la sigurante uita-te daca sunt intrerupte, adica fiecare siguranta are cei 2 pini legati intre ei. Daca e rupt, pune alta siguranta de acelasi amperaj.
              Ai sigurante si in dreapta, la motor, sub capacul negru.
                Sa inteleg ca nu iti mai merg servo frana,servo directia,aer c si nici nu mai invarte la automat?cand pui contact ce se aprine in bord?
                http://www.loganclub.ro/forum/album.php?albumid=910
                  Sa nu fie de la baterie?
                    mufa de la contactu de pornire,a iesit de la locu ei
                    ce-ti functioneaza pe masina acum nu trece prin contact(este pe direct din baterie)
                    sau contactu de pornire(partea electrica)dar asta ar fi culmea electricii la logan,pentru ca nu se strica,dar cum se fac acum masinile la Pitesti si ce firme aprovizioneaza cu piese fabrica orice este posibil
                      Am scos fiecare siguranta si am verificato cu aparatu de masura, merg toate..
                      Exact, nu se aprinde nimic in bord.. doar ledu ala care pulseaza mereu..
                      Bateria e buna am verificato 12,58 V
                      Va multumesc celor care au incercat sa ma ajute, dar mi.am dat seama k nu o pot repara acasa si am duso la service si mecanicii dupa ce s.au uitat la ea mi.au zis k s.a stricat contractu si electromotoru a ramas pornit si 9 km cat am mers cu ea el a invartit intruna si s.a ars.. acum astept sa.mi faca contactu dupa cip si sa o pot lua din service.
