-Scartait La Volan logan 1.5 dci 85CP Scartait La Volan - Dacia Logan Forum
Scartait La Volan
logan 1.5 dci 85CP
Vechi 19th February 2013   #1
roxxzzy
Data inscrierii: 13-08-2008
Motorizare : 1.5dci
Posturi: 16
Implicit Scartait La Volan
Buna ziua,
De vreo doua zile am descoperit ca atunci cand virez imi scartaie foarte frumos volanul. Este cumva de la servodirectie?Am masina de 5 ani si nu am schimbat niciodata uleiul de la servo.
roxxzzy e offline   Reply With Quote
Vechi 19th February 2013   #2
Nytro
Nytro's Avatar
Data inscrierii: 25-11-2010
Motorizare : 1.4 MPI
Posturi: 333
Fii mai precis...incearca sa localizezi scartaitul poate sa vine din interior de la rulmentul coloanei de directie. Daca vine de acolo inainte sa incui masina dai putin wd 40 pe langa axul volanului lasi putin geamul deschis ca sa dispara mirosul si a doua zi dupa vreo 20 km dispare si scartaitul.
Dar na poate sa fie si pompa de servo
Nytro e online acum   Reply With Quote
Vechi 21st February 2013   #3
405bxgld
Junior
Data inscrierii: 04-04-2009
Motorizare : 1.5 DCI 70 CP
Posturi: 51
[Junior]
Ce an de fabricatie are?Intreb deoarece de prin 2007 au echipat Loganul cu servo electric.Si nu vad cum sa "scartaie "
405bxgld e offline   Reply With Quote
Vechi 26th August 2013   #4
Alex2net
Data inscrierii: 26-08-2013
Varsta: 22
Posturi: 4
Scartaitul probabil este de la roti si nu are nicio legatura cu servodirectia . Problema ta s-ar putea sa fie UNGHIUL DE FUGA
Alex2net e offline   Reply With Quote
Vechi 27th August 2013   #5
rudy_grf
rudy_grf's Avatar
Data inscrierii: 28-11-2009
Motorizare : 1.6 16v Twinport, 2.0 TDI Bluemotion
Varsta: 32
Posturi: 1,791
[LoganClub Deva]
Numai prostii debitati, daca iti scartaie volanul cand virezi, si ai servodirectie, te gandesti in primul rand ca se duce rulmentul din coloana de directie, cel de sus cu bile conice.( patit, schimbat coloana).
@Alex2net : cum sa ii scartaie volanul daca are dereglata GEOMETRIA ROTILOR?
rudy_grf e offline   Reply With Quote
Vechi 27th August 2013   #6
Alex2net
Varsta: 22
Posturi: 4
Da , ai totala dreptate. Doar ca nu prea am auzit de scartaitul volanului....si m-am gandit la roti .Mi s-a intamplat si mie treaba cu scartaitul , si tot timpul era de la roti din cauza unghiului de fuga ..
Vechi 27th August 2013   #7
IancuMIC
Moderator
IancuMIC's Avatar
Data inscrierii: 22-10-2011
Motorizare : 1.6 16v, 1.5 dCi
Posturi: 11,433
[Moderator]
Vad ca tot ii tragi cu cel unghi de fuga; mai documenteaza-te si vezi in ce conditii se deregleaza sau mai cu seama cum se regleaza.
http://www.loganclub.ro/forum/proble...ghi+fuga+logan
Vechi 27th August 2013   #8
merlasviorel
merlasviorel's Avatar
Data inscrierii: 12-05-2011
Motorizare : 1,4
Varsta: 47
Posturi: 660
roxxzzy verifica daca ai ulei in recipientul de servo dar cand verifici desfa capacul sau pune o sursa de lunina dincolo sa treaca lumina prin recipient sa vezi nivelul uleiului. Eu am avut aceeiasi problema si am stat linistit ca am ulei, cand colo era doar urma de ulei pe peretii rezervorului.
Daca o problema se poate rezolva atunci nu trebuie sa te stresezi, daca nu se poate rezolva atunci chiar nu are rost sa te mai stresezi.
merlasviorel e offline   Reply With Quote
Vechi 24th September 2013   #9
Petru Lup
Petru Lup's Avatar
Data inscrierii: 08-03-2012
Motorizare : 1.5 dci 85 cp
Varsta: 30
Posturi: 5
Am vut si eu acelasi scartait la volan. Cand rasuceam volanul stanga sau dreapta la mai bine de jumate, se auzea un scartait (scrasnet sau huruit mai degraba nu scartit), iar cand am dus-o la mecanic ( si mecanicu e chiar bun nu d-ala doar cu numele ) mi-a zis ca sunt rulmentii de la planetare. I-a schimbat vineri (20.09.2013) si de atunci nu mai am nici un zgomot.
Petru Lup e offline   Reply With Quote
Vechi 24th September 2013   #10
iulius s.p.
Avansat
iulius s.p.'s Avatar
Data inscrierii: 27-04-2013
Motorizare : 1,4 MPI
Varsta: 49
Posturi: 138
[Avansat]
Scartaitul la viraj mai poate apare si de la banda pentru airbag,atuci cand intervin cu o reparatie unii "specialisti"la partea centrala.
iulius s.p. e offline   Reply With Quote
scartait, volan
Fus orar: GMT +3. Acum este 14:48.
