Scartait Manere Usi Fata(PH2)
  • Scartait Manere Usi Fata(PH2)
    Salut! Ma poate ajuta cineva in legatura cu scartaitul deranjant al manerelor(interioare) de la usile din fata la Logan PH2? (cum se poate desface si remedia problema) HELP!!!!!!!!!!!!!!
    la pih1 capul de tija care intra in maner este acoperit cu silicon. mai mult ca sigur asa e si la tine, ca e aceeasi usa. daca vrei te ajut eu cu desfacutul, daca esti pe 15 noiembrie, sau daca nu vorbeste cu mumus ca stie el. voi oricum va intalniti mai des.
      Cred ca initiatorul acestui topic nu se refera la manerele pentru deschiderea usii ci de cele de care tragi (PH1 nu le are).
        Da ai dreptate. Ma refer la cele din interior de care trag cand inchid usa
          atunci dai jos fata de usa si vezi care e problema.
            fata de usa este lipita cu un mastic de jur imprejur. daca scot fata cum ramane cu masticul? se gaseste de cumparat? sau pun burete de izolatie toc de usa?
              la mine a ramas masticul acolo si s-a lipit la loc. nu am pus altceva.
                Nu am desfacut inca manerul cu pricina, dar banuiesc ca partea aceea argintie e doar clipsata acolo si daca tragi cu grija de ea iese afara (manerul e facut din doua bucati), apoi poti sa vezi ce scartaie pe acolo, eventual sa strangi suruburile de prindere a manerului de fata de usa.
                Nu pare a fi nevoie sa dai fata de usa jos.
                Succes!
                  fata la maner iese separat si are un surub dedesupt in partea de sus
                  iar cu scartaitul la mine nu scartaie momentan
                    Si eu am problema asta de ceva vreme. Scartaie capacul manerului care este clipsat. Ar trebui facuta un fel de garnitura foarte finutza, altfel nu vad cum s-ar putea rezolva problema. Daca are cineva vreo idee as fi si eu dornic sa aflu.
                      Asa arata manerele de la usi PH2.
                      Am pus un burete poliuretanic din ala mai dur(se foloseste la ambalaje), intre fata si corpul manerului.
                      Ca rezultat, s-a ameliorat situatia dar nu a disparut complet, in sensul ca daca insiti sa tragi in toate directiile de maner, inca mai scartaie.
                        Cum ai reusit sa-l dai jos(fara sa deteriorezi manerul)? Eu am incercat si nu mi-a reusit
                          Destul de dificil de dat jos: am pornit din partea de jos inspre fata a manerului si am tras usor de el pana am desfacut fiecare clips (nu stiam cum sunt dispuse clipsurile). foarte greu am scos pe cele de sus, de fapt unul a plesnit un pic (l-am lipit cu "picatura"); nu stiu daca la o a doua demontare mai ramane intreg.
                          Uita-te in poza, la clipsurile de sus, ar trebui sa apesi pe ele dinspre centrul manerului inspre marginea lui ca sa iasa, la ambele e asa (problema e ca nu prea ai loc sa faci asta).
                          Trage cu grija de ele si nu brusca.
                          Bafta!
                            si io am aceiasi problema la ph1 cand vreau sa deschid usa si trag de maner scartie ingrozitor
                              jos fata de usa si vezi care e problema!
