-Schimbare Motor Logan Dacia Logan : Motorizari diesel Schimbare Motor Logan - Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Dacia Logan : Motorizari diesel
Vechi 19th August 2016   #1
CristianCiobo
Data inscrierii: 19-08-2016
Motorizare : 1.5 dci
Varsta: 19
Posturi: 3
Implicit Schimbare Motor Logan
Salut !!
Am si eu o problema , Am schimbat motor logan euro 3 1.5 dci cu unu la fel 1.5 dci euro 4 , precizez ca am luat de pe o masina si am pus pe alta . Am schimbat cu tot cu cutia de viteza , calculator (Ecu ) cititor chiei si chiar si imobilizatorul. Si tot nu vrea sa porneasca.
Pe masina initiala motorul pornea la sfert de cheie.
Ce pot sa i fac ??
CristianCiobo e offline   Reply With Quote
Vechi 22nd August 2016   #2
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Data inscrierii: 24-05-2007
Motorizare : 1.6_16v/1.4mp3
Varsta: 39
Posturi: 13,392
[sofer amator]
ai nevoie de chei, ecu habitaclu si ecu motor. imobilizatorul nu ai cum sa-l schimbi, ca e un soft in ecu. daca te referi la bobina de la volan, aia e o simpla sarma. trebuie sa puste codul cheii cu codurile immo din ecu-uri, altfel nu porneste. daca aui pus uch si ecu de pe masina donoare pe masina tam, mai trebuie schimbata electronica din cheile tale cu cea din cheile masinii donoare, sau scrise codurile tale de chei in uch-ul de la masina de pe care ai luat motorul. daca ai tripleta cheie, calculator habitaclu si ecu motor originala si tot nu porneste, ori n-am inteles eu ce ai facut, ori nu stiu eu sa explic...
logan, motor, schimbare
Fus orar: GMT +3. Acum este 17:19.
