-Schimbare relanti la franare logan 1.5 dci 85CP Schimbare relanti la franare - Dacia Logan Forum
Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Dacia Logan : Motorizari diesel > logan 1.5 dci 85CP
Atentie ::
Bine ai venit pe forumul LoganClub.ro Pentru a posta pe acest forum iti trebuie un user. Apasa aici pentru a-ti face un user. Dupa ce iti faci user nu uita sa activezi contul accesand casuta ta de email unde vei gasi un link. Daca vrei doar sa urmaresti discutiile fara a interveni selecteaza un forum de mai jos sau foloseste functia de search Pentru mai multe informatii legate de buna functionare a forumului va rugam cititi cu atentie aici
logan 1.5 dci 85CP
Raspunde
Thread Tools
Vechi 14th October 2015   #1
adriandu
Initiat
Data inscrierii: 11-08-2015
Motorizare : 1.5 dci
Posturi: 30
Membru :
[Initiat]
Implicit Schimbare relanti la franare
-BUNA ZIUA ,
- problema se manifesta astfel
-logan 1.5 dci /2007
-motor rece/cald stationand relanti la 1000 ture fara nici un consumator pornit
-calc frana relantiul revine la valoarea normala ,eliberez pedala frana relantiul revine la 1000 turatii
-a mai patit cineva asa
-rezolvare/solutie
-multumesc
adriandu e offline   Reply With Quote
Vechi 14th October 2015   #2
Fanez
Loganist de 5 stele
Fanez's Avatar
Data inscrierii: 21-03-2010
Motorizare : 1.2 16V 73 CP (E6)
Posturi: 5,859
Membru :
[Loganist de 5 stele]
Implicit
Are legatuta cu servo.
Fanez e offline   Reply With Quote
Vechi 14th October 2015   #3
einstein1984
Loganist de 5 stele
Data inscrierii: 06-04-2009
Motorizare : ----
Varsta: 33
Posturi: 5,121
Membru :
Implicit
poti detalia?
__________________
einstein1984 e offline   Reply With Quote
Vechi 14th October 2015   #4
B-64-MVP
Loganist de 5 stele
B-64-MVP's Avatar
Data inscrierii: 24-02-2008
Motorizare : ::1.6 MPi:: ::98cp:: ::TSW::
Varsta: 33
Posturi: 3,994
Membru :
[LoganClub Bucuresti]
Implicit
Cred ca vrea sa spuna ca in momentul cand calca pedala de frana repetat la relanti ii scade turatia sub cea normala si probabil masina trepideaza putin mai tare. La mine la 1.6 MPI 2006 la fel face, nu sunt probleme.
__________________
The MVP
B-64-MVP e offline   Reply With Quote
Vechi 15th October 2015   #5
adriandu
Initiat
Posturi: 30
Membru :
[Initiat]
Implicit
salut ,
-pornesc masina ,chiar daca este rece sau cald motorul relantiul sta la 1000 turatii ,care este mare
-apas pedala de frana pana la fund relantiul coboara la valoarea normala
-fenomenul nu este inflentat de nici un consumator pornit sau oprit decat de apasarea pedalei de frana
-are legatura cu senzorul de presiune admisie care apare la diagnoza
-sau de mufa de la ecu poate fi oxidata si sa nu mai primeasca informatia de la senzor
-multumesc
Vechi 15th October 2015   #6
einstein1984
Loganist de 5 stele
Motorizare : ----
Varsta: 33
Posturi: 5,121
Membru :
Implicit
Problema ta nu e ca se schimba ralentiul la franare (care la diesel nu ar trebui sa se intample), e ca ralantiul e mare (mod degradat de la senzorul ala de presiune). Mai bine decat sa intrebi pe forulm e sa rezolvi problemele relevate de diagnoza prin control circuit si conectica senzor presiune sau inlocuire senzor si mai apoi sa ne intrebi de sanatate.
Succes
__________________
Vechi 15th October 2015   #7
adriandu
Initiat
Posturi: 30
Membru :
[Initiat]
Implicit
asta stiam si eu sa schimb senzorul dl. 19toamna
am asteptat un sfat ce face , ce valori are la mufa de cine este comandat ,exista posibilitatea sa-l ard daca pun alt senzor(am probat alt senzor si la masina de pe care l-am luat nu mai functioneaza si a aparut aceiasi problema ca la mine relanti marit si martor bujii aprins)
am crezut ca aici primesti un sfat sprijin pentru rezolvarea problemelor
dl. 19 toamna am si eu o intrebare este forumul propietate personala daca nu vrei sa dai un sfat nu crezi ca ad fi mai bine sa-ti vezi de drum si sa nu te mai bagi in seama singur
oricum multumesc celor care vor sa dea un sfat
Vechi 18th October 2015   #8
lenush64
Loganist de 5 stele
Data inscrierii: 14-10-2014
Motorizare : 1,5 dci
Posturi: 430
Membru :
Implicit
Citat:
Original a fost postat de adriandu Vezi Post
De regula,cind se calca pedala de frina,se aprind 2 becuri pe spate,care sunt consumatori.Ca sa poti fi ajutat,in cunostinta de cauza,e nevoie sa scrii codul de eroare,de care ai luat cunostinta la diagnoza,pentru a putea vorbi in esenta lucrurilor...
lenush64 e offline   Reply With Quote
Vechi 19th October 2015   #9
adriandu
Initiat
Posturi: 30
Membru :
[Initiat]
Implicit
salut ,
-senzor circuit nu raspunde (in traducere bruta )
-azi am gasit dupa 3 saptamani si vorbit cu un electrician care a spus ca nu exista sa nu sa rezolve
- dupa ce ma intalnesc cu el revin sa spun ce sa rezolvat
-multumesc
problema rezolvata
-nu a fost senzorul ceva la fire
-cam 2 ore a muncit sa rezolve
-rezolvat cu succes
- nu avrut sa-mi spuna ce si in ce fel
Raspunde
Sari la Forum
Tags
franare, relanti, schimbare
Thread Tools
Reguli de Postare
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies sunt On
[IMG] code este On
HTML code este Off
Fus orar: GMT +3. Acum este 01:13.
Rulează cu: vBulletin Versiune 3.7.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
