-Schimbare Serigrafie Ph2 Dacia Logan Phase Deux (ph2) Logan facelift Schimbare Serigrafie Ph2 - Dacia Logan Forum
Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Dacia Logan Phase Deux (ph2)
Atentie ::
Bine ai venit pe forumul LoganClub.ro Pentru a posta pe acest forum iti trebuie un user. Apasa aici pentru a-ti face un user. Dupa ce iti faci user nu uita sa activezi contul accesand casuta ta de email unde vei gasi un link. Daca vrei doar sa urmaresti discutiile fara a interveni selecteaza un forum de mai jos sau foloseste functia de search Pentru mai multe informatii legate de buna functionare a forumului va rugam cititi cu atentie aici
Raspunde
Thread Tools
Vechi Acum 3 Saptamani   #1
adrian...
Incepator
adrian...'s Avatar
Data inscrierii: 12-03-2012
Motorizare : 1.6
Varsta: 26
Posturi: 23
Membru :
[Incepator]
Implicit Schimbare Serigrafie Ph2
Salut, ma puteti ajuta cu un sfat pentru demontarea bordului la logan ph2, ca sa ajung la ceasuri sa pot schimba serigrafia. Trebuuie sa dau tot bordul jos? cel putin pe partea soferului.
Multumesc.
__________________
fara linkuri externe in semnatura.
adrian... e offline   Reply With Quote
Vechi Acum 3 Saptamani   #2
Silica
Junior
Data inscrierii: 21-09-2014
Motorizare : 0,9 TCe
Posturi: 77
Membru :
[Junior]
Implicit
Cel mai simplu si clar este sa dai o cautare pe google sau youtube (iei telefonul cu tine si ...)
Cu proza nu prea nimeresti.
Succes!
Silica e offline   Reply With Quote
Vechi Acum 2 Saptamani   #3
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Data inscrierii: 24-05-2007
Motorizare : 1.6_16v/1.4mp3
Varsta: 39
Posturi: 13,381
Membru :
[sofer amator]
Implicit
daca vorbim de logan1 ph2 (facelift), desfaci cu torx cochilia volanului; suruburile sunt in partea de jos, sub volan. nu mai stiu daca tx15 sau tx20, sau tx25. o trusa de torxuri si inbusi prinde bine dupa aia desfaci suruburile ce prind ceasurile de bord, declipsezi capacul ceasurilor (ala vine ca o caiula peste ceasuri si plansa superioara a bordului). scoti mufele din spate, declipsezi fata/plexicul instrumentului, scoti acele prin smulgere, mai declipsezi o data cele doua jumatati ce raman si ajungi la serigrafie, display, leduri, placa cu circuite, motoare de la acele indicatoare.
__________________
Seba e offline   Reply With Quote
Vechi Acum 2 Saptamani   #4
gaboneygg
Loganist de 5 stele
gaboneygg's Avatar
Data inscrierii: 23-08-2009
Motorizare : 1.6 mpi + gpl
Varsta: 46
Posturi: 1,326
Membru :
[Loganist de 5 stele]
Implicit
deci la logan 1 (ph2)desfaci cele 2 suruburi (torx 20),scoti capacul de deasupra volanului,pe urma scoti rama de la consola de clima incepand de jos,daca desfaci de sus rupi cele 2 picioruse,pe urma scoti plasticul care e langa butucul de contact,daca nu scoti ala nu poti scoate cochilia ,pe urma aeratorul din stanga,pe urma cele 2 suruburi care tin cochilia,pe urma cochilia,tragi de sus fara frica si ai ajuns la ceasuri,mai ai 2 sau 4 suruburi la ceas(dupa caz),ai scos mufa si gata ceasul.pe urma cu torx de 10 desfaci cele 8 suruburi de pe spatele ceasului si ai ajuns la serigrafie,acele le scoti prin rotire si tragere in acelasi timp in sensul invers acelor de ceasornic,ai scos serigrafia veche,o pui pe cea noua,atentie la calibrarea acelor,le pui inapoi prin aceeiasi metoda doar ca acuma rotesti si impingi,lasi o distanta de circa 1 mm fata de serigrafie,faci testul acelor sa fie din mie in mie la turatie si 50-90-130-170 la viteza si pe urma pui totul inapoi si asta e. La Multi Ani !
gaboneygg e offline   Reply With Quote
Vechi Acum 2 Saptamani   #5
Seba
sofer amator
Seba's Avatar
Varsta: 39
Posturi: 13,381
Membru :
[sofer amator]
Implicit
correct! si mersi de completare, din graba, am uitat de partea cu aeratoarele.
__________________
Vechi Saptamana trecuta   #6
adrian...
Incepator
adrian...'s Avatar
Motorizare : 1.6
Varsta: 26
Posturi: 23
Membru :
[Incepator]
Implicit
Multumesc mult pentru sfaturi.
__________________
Raspunde
Sari la Forum
Tags
ph2, schimbare, serigrafie
Thread Tools
Reguli de Postare
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies sunt On
[IMG] code este On
HTML code este Off
Fus orar: GMT +3. Acum este 17:56.
Rulează cu: vBulletin Versiune 3.7.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
