-Schimbare Usa Logan 2007 Detalii despre piese auto si accesorii Logan Piese Dacia Logan : placa si disc ambreiaj , curea si role distributie , radiator apa , compresor ac , condensor ac , disc frana , caseta directie , pompa inject ,pompa apa , geam oglinda brat bascula fata , bieleta directie , bieleta antiruliu , electro ventilator , far logan , lampa stop , bara protectie Schimbare Usa Logan 2007 - Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Detalii despre piese auto si accesorii Logan
Vechi 6th April 2017   #1
luciannick
Data inscrierii: 09-02-2009
Motorizare : 1.4 MPI
Posturi: 5
Implicit Schimbare Usa Logan 2007
Salut, trebuie sa schimb o usa la un logan cu inchidere si geamuri electrice si nu stiu daca sunt diferente intre usile cu inchidere si geam electric si cele care sunt manuale. Usa o sa o cumpar sh la culoare masini.Ma intereseaza prinderile din usa. Macaraua si restul accesoriilor.
Multumesc,
luciannick e offline   Reply With Quote
Vechi 6th April 2017   #2
sorin1983
Data inscrierii: 13-02-2011
Motorizare : 1.6 16v 1.4
Posturi: 1,054
se schimba tot... exista gaurile de montaj.
sorin1983 e offline   Reply With Quote
Vechi 6th April 2017   #3
luciannick
Posturi: 5
ok. sa inteleg ca se potriveste si o usa fara inchidere centralizata si geam electric? daca da banuiesc ca trebuia data o gaura in laterala usi pentru cablurile electrice.
Vechi 6th April 2017   #4
enervantul
enervantul's Avatar
Data inscrierii: 18-04-2008
Motorizare : 1,6/115cp
Varsta: 50
Posturi: 323
Usa are toate gaurile, desfaci tot de pe usa ta si montezi pe cea de la dezmembrari. Are si orificiu pentru cabluri, sa nu le tai pe ale tale cand dai usa jos, le scoti frumos si de la macara si de la inchidere si de la boxe.Si NU le trage din burduf, ca le bagi greu inapoi, scoti burduful de pe usa, il lasi bagat pe stalp.
enervantul e offline   Reply With Quote
Vechi 6th April 2017   #5
luciannick
Posturi: 5
ok. multumesc
2007, logan, schimbare, usa
Fus orar: GMT +3. Acum este 16:23.
