Screen Mirroring MediaNav - Android - In Lucru
  • Screen Mirroring MediaNav - Android - In Lucru
    Salut.
    Totul a plecat de la un clip vazut pe YouTube:
    Desbloqueio Duster + Espelhamento de Imagem + Smartphone na tela original do veículohttp://www.artsomauto.com.br/central-multimidia/espelhamento-de-imagem/es...
    Sunt variante mai scumpe, sau mai ieftine de implementare, in functie si de ce mai aveti prin casa (ma refer la dispozitive nefolosite)
    Solutia 1. Luat direct de pe aliexpress un modul de mirroring (https://www.aliexpress.com/item/2015...460.0.0.xgvQ9S)
    Solutia 2.
    - folosirea unui AllShare Samsung Dongle (asta il aveam in casa, si sta degeaba de ceva timp) (http://www.samsung.com/uk/consumer/m...AD-T10UDEGXEU/)
    - un HDMI to RCA (https://www.aliexpress.com/item/AIXX...460.0.0.hvOYls)
    - un splitter RCA (https://www.aliexpress.com/item/High...99999.8.4apJNb)
    {De ce merg pe Solutia 2? Pentru ca am (in fine, voi avea) MediaNav pe masina cu camera pe marsarier, si mai am o camera de marsarier in plus de la o oglinda cu DVR, luata tot de pe aliexpress. Vreau sa montez aceasta camera in fata, pe grila frontala, pentru a ma ajuta sa ies din spatii inguste cu fata.}
    Acum partea mai interesanta
    Pentru a implementa oricare dintre solutii, trebuie modificata mufa care intra in MediaNav (firul cu semnalul video de la camera stock) in asa fel incat un input sa iasa din dispozitivul de screen mirroring si un alt input sa fie de la camera stock de marsarier. Cei din clip au reusit intr-un fel interesant si anume, chiar daca e pornit ScreenMirroring, daca se baga in marsarier, apare semnalul de la camera.
    Stie careva cum se poate face asta?
    In lucru ..
    Asta e din ciclul cum te scarpini cu piciorul drept după urechea stângă.
    În ambele cazuri nu va merge cum vrei tu fără modificări... ideea nu e nouă, încă din 2013 mă bătea un gând, apoi prin 2014-2015 doreau și alți coforumiști tunertv pe medianav
    Încă puțin și apare medianav generația 4 (și) cu android auto
    Soluția elegantă, dar scumpă, calculatorul AVM + cele 3 camere(pe a4a o ai) de Duster ph3 + multiplexor
      Buna.
      Eu am cautat o implementare ieftina (ma costa ~40 ron cele 2 piese de pe Aliexpress + AllShareCast pe care am dat 50 ron la Orange de BlackFriday) pentru a face ScreenMirroring pe MediaNav actual. (deci per total sub 100 ron)
      Partea cu camera din fata a venit ca bonus pe parcurs, nu era în plan de la inceput.
      Curiozitatea mea este cum sa le leg la MediaNav in spate, pentru a permite camerei de mararier sa apara indiferent daca e pornit screen mirror sau nu.
      Înc mai studiez, dar dac are careva idee, e binevenit sa spun. Poate mai sunt colegi care vor sa fac asta, fara sa îi coste mult.
      Iar ca soluie simpla dar scumpa, înlocuim navigaia cu una cu Android (cam 1050 ron de la chinezi, sau aceeai cu 1500 din Ro si cu garanie 1 an).
        Foarte tare, nu credeam ca e posibil mirroring pe MediaNav, bravo pentru initiativa si sa ne tii la curent cu statusul proiectului. As fi interesat si eu interesat de mirroring
          Ma bucur ca pot ajuta si pe altii. ;)
          Dar pana atunci mai sunt cateva obstacole de trecut:
          1. Trebuie sa primesc masina (undeva prin FEB - MAR)
          2. Trebuie sa primesc piesele din China (HDMI to RCA si RCA Splitter)
          3. Intrucat nu prea sunt un cunoscator cu electronica auto ... trebuie sa imi dau seama, sau sa fiu ajutat sa imi dau seama, cum sa leg totul, pentru a nu arde / strica ceva.
          Prima varianta la care m-am gandit e cea din imagine.
          Daca e cineva mai priceput in electronica, e ok diagrama?
          MediaNav poate primi semnal video ca in diagrama?
          Camera de marsarier va fi deja montata pe masina din fabrica (in dreapta imaginii).
          Noile conexiuni sunt cele din stanga imaginii.
            Camera deja montată = cablaj existent ce trebuie tăiat = pa pa garanție
              In schema de mai sus ma refeream sa pun in mufa cu 24 pini cablurile pentru mirroring. Adica nu tai nimic din instalatia existenta, dar in mufa adaug 3 fire (pe pozitiile 3, 10, 22).
              Intrebam daca tehnic funcitoneaza asa, fara sa se strice nimic.
                Când nu citești ce ai scris
                apar idei.
                Camera originală cum crezi că e montata, wireless ?!
                  @t0rquemada nu inteleg ce ai vrut sa spui cu camera montata wireless, pentru ca am trasat conexiunile pe schema de la camera de marsarier. Eu am incercat sa explic schema.
                  Stiu ca nu ma pricep, de aia cer ajutor.
                  t0rquemada, am citit multe posturi de ale tale (clar nu pe toate cele 5700 ) de aici si din mai multe forumuri. Apreciez ca ai ajutat foarte multe persoane si respect asta. Daca poti ajuta si proiectul asta, si eu, si altii iti vom fi recunoscatori.
                  Intre timp, in cazul in care varianta legarii directe in mufa cu 24 pini nu merge, m-am mai gandit la doua abordari:
                  1. cu intrerupatoare manuale
                  2. cu un comutator automat, care sa schimbe intre sursele video cand se foloseste marsarierul.
                  1. Varianta asta presupune adaugarea a doua butoane, si are avantaje si dezavantaje.
                  Schema ar fi cu:
                  - un buton ON-ON in care sa intre ambele surse video (camera marsarier si mirroring)
                  - un buton ON-OFF care sa faca trigger pe pinul 3
                  Avantaje:
                  - se poate schimba oricand intre cele 2 surse video
                  - se poate porni / opri oricand circuitul video pe MediaNav
                  - se poate vedea camera de marsarier si in timpul mersului inainte (probabil nenecesar in majoritatea cazurilor, poate ajuta cand remorchezi ceva)
                  - simplu si ieftin de implementat
                  Dezavantaje:
                  - Medianav nu ar mai comuta automat pe camera cand se cupleaza marsarier
                  - pentru a activa camera de marsarier trebuie folosite ambele comutatoare
                  2. Varianta asta e un pic mai eleganta, dar presupune:
                  - o componenta in plus. E vorba de un comutator care sa schimbe automat intre cele 2 surse, atunci cand se cupleaza marsarierul (@t0rquemada - exista asa ceva pentru 12 V?). Astfel, Sursa 1 (sa spunem mirroring) va fi vizibila tot timpul, mai putin in momentul in care se cupleaza marsarierul.
                  - buton ON-OFF care sa faca trigger pe pinul 3
                  Avantaje:
                  - comutarea automata intre cele 2 surse la cuplarea marsarier
                  Dezavantaje:
                  - nu se va mai putea folosi camera spate in mersul inainte (desi nici stock nu se poate, dar spuneam ca se poate dovedi util cand tractezi ceva)
                  - tot trebuie actionat un buton in plus
                    Am gasit un adaptor pe Amazon ... care e foarte ok ca si idee. Nu implica modificarea instalatiei electrice de pe masina.
                      Cu adaptorul ăla pierzi camera originală
