Se Opreste Motorul Cand Pornesc AC
  • Se Opreste Motorul Cand Pornesc AC
    Buna ziua,
    Imi cer scuze daca am postat gresit sau daca a mai fost deschis acest subiect pana acum
    Am un logan Mcv din 2007 cu motor 1.6 MPI cu Gpl.
    Problema pe care o am la masina este ca in momentul cand pornesc AC si opresc la semafor imi moare motorul.
    In cazul in care in timp ce pun frana il reduc si din frana de motor nu se mai opreste.
    Am incercat acest lucru atunci cand masina merge pe GPL cat si pe benzina si se intampla la fel(compresorul de aer conditionat omoara motorul in timpul franarii)
    S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
    Ce rezolvare a gasit?
    Multumesc
    motorasul pas cxu pas si clapeta carburatorului trebuiesc curatate
      La ce motoras te referi?clapeta de sub filtrul de aer.masina are 130000km
        Da aceea clapeta,iar motorasu pas cu pas este incercuit cu rosu.
          Am intampinat si eu aceasta problema si pana acum nu am gasit remediu si nici vreo explicatie asupra fenomenului.
          La mine se manifesta preponderent in zilele in care folosesc AC-ul si stau in aglomeratie. Nu sunt sigur daca are legatura cu faptul ca se incinge f tare tot compartimentul de la motor, faptul ca dupa un timp indelungat de folosire a AC-ului apare acest fenomen ori de la alt ceva, dar stiu sigur ca nu are legatura cu clapeta sau motorasul pas cu pas. Eu le-am curatat si fenomenul nu a disparut.
          LOGAN AMBITION 1.6 MPI ... putin nervozat ...sigpic
            Sa nu fie cumva de vina chiar compresorul de ac. Da jos cureaua de la accesorii si incearca la mana daca opune rezistenta. Doamne ajuta...
              la mine a fost compresorul. M-a costat 3200 RON afacerea.....
              Cauza: n-am schimbat freonul la timp, cand mergi pe caldura si nu se raceste cum trebuie radiatorul din fata il scuipa printr-o supapa cu tot cu ulei, merge pe uscat si se gripeaza.
                Loganul are carburator???
