-Se Potriveste Fulia De Alternator De Diesel 1.5 Pe Benzinar 1.6 ? Dacia Logan : Probleme Tehnice Probleme tehnice Logan : probleme motor,probleme cutie viteze ,probleme ambreiaj ,probleme frana ,probleme bord Se Potriveste Fulia De Alternator De Diesel 1.5 Pe Benzinar 1.6 ? - Pagina 2 - Dacia Logan Forum
Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Dacia Logan : Probleme Tehnice
Atentie ::
Bine ai venit pe forumul LoganClub.ro Pentru a posta pe acest forum iti trebuie un user. Apasa aici pentru a-ti face un user. Dupa ce iti faci user nu uita sa activezi contul accesand casuta ta de email unde vei gasi un link. Daca vrei doar sa urmaresti discutiile fara a interveni selecteaza un forum de mai jos sau foloseste functia de search Pentru mai multe informatii legate de buna functionare a forumului va rugam cititi cu atentie aici
Raspunde
Thread Tools
Vechi 10th December 2012   #21
Bad_Wolf
Loganist de 5 stele
Bad_Wolf's Avatar
Data inscrierii: 17-01-2008
Motorizare : 1.4 Steroid Injected Rabid Inbred Hamsters
Varsta: 34
Posturi: 1,867
Membru :
[Loganist de 5 stele]
[LoganClub Sibiu ]
Implicit
Si eu am patit sa se desfaca in mers ,nu aveam turatie mare ~ 1000 rpm eram in coloana, am fost la un service si au insurubat-o la loc cu locktite , cu ocazia asta am schimbat si cureaua de accesorii cu una Gates (63 ron) nu am zgomote suspecte , mecanicul a zis ca tola este buna nu avea uzura , doar s-a desurubat deoarece nu sunt stranse bine din fabrica.
__________________
Bad_Wolf e offline   Reply With Quote
Vechi 10th December 2012   #22
nikuniku
Loganist de 5 stele
nikuniku's Avatar
Data inscrierii: 13-02-2010
Motorizare : benzina
Posturi: 934
Membru :
Implicit
Bad_Wolf daca a puso cu locktite cand va trebui so inlocuiesti vei strica filetu la axu de la alternator,fuliile nu se blocheaza cu nimic pe ax,doar se strang bine
nikuniku e offline   Reply With Quote
Vechi 10th December 2012   #23
IancuMIC
Moderator
IancuMIC's Avatar
Data inscrierii: 22-10-2011
Motorizare : 1.6 16v, 1.5 dCi
Posturi: 10,790
Membru :
[Moderator]
Implicit
Citat:
Original a fost postat de Bad_Wolf Vezi Post
Si eu am patit sa se desfaca in mers ,nu aveam turatie mare ~ 1000 rpm eram in coloana,... , doar s-a desurubat deoarece nu sunt stranse bine din fabrica.
Nu cred ca ai fulie cu clichet; celelalte, din cauza franei de motor, se cam desfac; nu ca nu se strang din fabrica.
__________________
"Bunul simt este o colectie de prejudecati, dobandite pana la varsta de 18 ani"-A. Einstein.
IancuMIC e offline   Reply With Quote
Vechi 11th December 2012   #24
Bad_Wolf
Loganist de 5 stele
Bad_Wolf's Avatar
Varsta: 34
Posturi: 1,867
Membru :
[LoganClub Sibiu ]
Implicit
Nu este cu clichet , este cea standard si arata bine nu era uzata , nu stiu de ce s-a desfacut dar s-a intamplat, sper sa nu mai am probleme . Mecanicul a zis ca a mai patit si cu altele si le-a strans la loc si nu s-au mai desfacut. Masina are 5 ani si 38.000 km .
__________________
Vechi 11th December 2012   #25
IancuMIC
Moderator
IancuMIC's Avatar
Posturi: 10,790
Membru :
[Moderator]
Implicit
Ce vroiam sa subliniez era faptul ca dupa 5 ani nu se pune problema pe care o sustin unii "meseriasi", cum ca in fabrica e ...dezastru.
Pur si simplu acest tip de fulie, dupa 5 ani si "n" frane de motor isi arata limitele; fulia cu clichet e mult mai buna, chiar daca e mai scumpa si in plus se pliaza perfect in locul celei existente.
__________________
Vechi 11th December 2012   #26
Bad_Wolf
Loganist de 5 stele
Bad_Wolf's Avatar
Varsta: 34
Posturi: 1,867
Membru :
[LoganClub Sibiu ]
Implicit
Acum ar mai trebui sa imi fac probleme ? Asta nu mai merge sau trebuia musai sa pun de aia cu clicket ?
__________________
Vechi 11th December 2012   #27
nikuniku
Loganist de 5 stele
nikuniku's Avatar
Posturi: 934
Membru :
Implicit
o poti folosi pana se strica de tot si apoi sa pui rola unisens(clichet),dar sa te vad cum o desfaci pe cea de pe alternator,ai zis ca mecanicu tia pus rola cu locktite pe filet,mare prostie
Vechi 11th December 2012   #28
Bad_Wolf
Loganist de 5 stele
Bad_Wolf's Avatar
Varsta: 34
Posturi: 1,867
Membru :
[LoganClub Sibiu ]
Implicit
Atat timp cat sta insurubata acolo de ce sa se strice , eu nu stiam ca e consumabila fulia de la alternator. Cati au problema asta ?
__________________
Vechi 11th December 2012   #29
mallibu
Fidel ;)
Data inscrierii: 06-04-2011
Motorizare : 1.6mpi
Varsta: 28
Posturi: 155
Membru :
[Fidel ;)]
Implicit
Citat:
Citat:
si eu am patit la fel. am pus fulia la loc (cea veche cu causiuc, fara clicket) nu avea nimic. am pus-o tot cu locktite ) am parcurs cam 4-5mii km si acum s-a bulit rulmenti, si cum am spus am luat rola cu cliket si tulmenti, dar nu am mai ajuns sa le montez din lipsa de timp.
mallibu e offline   Reply With Quote
Vechi 11th December 2012   #30
Bad_Wolf
Loganist de 5 stele
Bad_Wolf's Avatar
Varsta: 34
Posturi: 1,867
Membru :
[LoganClub Sibiu ]
Implicit
Pai si cati km ai cu masina ? Cum imi dau seama daca se buleste rulmentul, face zgomot ?
__________________
Vechi 12th December 2012   #31
mallibu
Fidel ;)
Motorizare : 1.6mpi
Varsta: 28
Posturi: 155
Membru :
[Fidel ;)]
Implicit
am 47mii km, la 42mii km mi-a sarti fulia, am pus-o la loc, era buna, am parcurs 5000 km dupa care s-au dus rulmentii si fulia( e cea veche cu manson de cauciuc), are joc axial( se misca stanga dreapta, 1-2 mm atunci cand merge motorul) si mai mult ca sigur e de la fulie. da atunci cand se duc rulmentii fac foarte mult zgomit, ultima oara am mers cu casetofonul la 30 ca sa nu se mai auda )
Vechi 14th January 2013   #32
mallibu
Fidel ;)
Motorizare : 1.6mpi
Varsta: 28
Posturi: 155
Membru :
[Fidel ;)]
Implicit
am revenit, intr-un final, dupa multa bataie de cap am reusit monatrea rulmentilor si a fuliei cu clicket ina cu 6 caneluri. poate e careva interesat de seria rulmentilor de pe alternatoarele bosch de 98A: rulment mare 6303
rulment mic 6003
de ce zic ca a fost cu multa bataie de cap, pentru ca atunci cand am desfacut alternatorul rulmentul cel mare de langa fulie se gripase si se invartise pe axul rotorului, a trebuit sa il duc la cineva la strumg, mi-la incarcat cu alama si la luat la strung, cu toate ca nu eram convins ca mai fac alternator din el , am reusit )
cand am vazut ca e axul uzat am cautat sh si nu am gasit pe aici prin zona, la reprezentanta la mavexim tgv era 1200RON si ca sa imi dea garantie trebuia sa schimb si cureaua cu tot cu role si intinzator alti 400 RON + manopera montat demontat toate cele in jur de 150-200 RON, faptul ca nu am gasit SH si pretul mare al celor de la daciA m-au convns ca trebuie sa incerc sa il repar pe asta al meu, deocamdata am 1000 km o sa revin sa va spun daca se intampla ceva si daca se merita sa facet careva ce am facut eu ) ( alternatorul a cedat la 47k Km si 7 ani)
Vechi 15th January 2013   #33
GFN
Loganist de 5 stele
GFN's Avatar
Data inscrierii: 06-05-2007
Motorizare : 1.5 DCi/90CP 220Nm
Varsta: 38
Posturi: 1,212
Membru :
Implicit
Se pare ca ai patit ca si mine ,doar ca eu am schimbat rotorul cu totul nu l-am mai reparat pe cel vechi am gasit cu 100 lei ca si nou de la cineva dintr-un service dacia.
vezi aici detalii despre reparatie.
http://www.loganclub.ro/forum/showpo...4&postcount=19
__________________
Captain of the black pearl
GFN e offline   Reply With Quote
Vechi 16th January 2013   #34
mallibu
Fidel ;)
Motorizare : 1.6mpi
Varsta: 28
Posturi: 155
Membru :
[Fidel ;)]
Implicit
o sa mai revin dupa cateva mii km sa vad cum se comporta, pana anum e bine )
Vechi 15th January 2014   #35
mallibu
Fidel ;)
Motorizare : 1.6mpi
Varsta: 28
Posturi: 155
Membru :
[Fidel ;)]
Implicit
un an de zile si vr-o inca 9000 km de la reparatie , coafura rezista. ) a tinut pana acuma dupa ultima interventie ceea ce ma face sa nu regret faptul ca am incercat si am reusit sa repar alternatorul..
Vechi 17th May 2016   #36
wolteanoo
Incepator
wolteanoo's Avatar
Data inscrierii: 31-05-2009
Motorizare : 1.6 MPI
Varsta: 33
Posturi: 12
Membru :
[Incepator]
Implicit
La montajul fuliei INA pe 1.6 MPI cu alternator Bosch trebuie folosit acel distantier din cutia fuliei?
Am varianta Laureate cu AC si servo iar cureaua de accesorii e montata pe fulie cu dintele din interior lasat liber.
Sent from my LG-D410 using Tapatalk
wolteanoo e offline   Reply With Quote
Vechi 3 Zile in Urma   #37
VIORE_L
Loganist de 5 stele
Data inscrierii: 10-11-2009
Motorizare : 1,6
Posturi: 384
Membru :
Implicit
Va salut.
Astazi am schimbat si eu fulia de la alternator cu una INA de diesel.
Dar mecanicul nu a montat si saiba distantier care vine cu fulia..a zis ca se infileteaza prea putin
Am pus altermatorul..am pornit si l-am turat 4-5000 si nu a sarit sau sa se rupa.
Trebuia pusa acea saiba?? Logan 1,6 8 v cu ac si servo 2005.
VIORE_L e offline   Reply With Quote
Raspunde
Sari la Forum
Tags
altelnator, benzinar, diesel, fulia, potriveste
Thread Tools
Reguli de Postare
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies sunt On
[IMG] code este On
HTML code este Off
Fus orar: GMT +3. Acum este 22:34.
Rulează cu: vBulletin Versiune 3.7.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
