Senzor Turatie
  • Senzor Turatie
    Stie careva unde este pozitionat senzoruld e turatie la dci (65cp)?
    o poza ar fi foarte relevant.
    multumesc frumos
    In zona volantului motor
      Si arata cam asa...
        Cu acel senzor am avut si eu probleme nu imi mia pornea masina cateodata de cand l-am curatat nu am mai avut probleme.
          Ce legatura are senzorul de turatie(care dupa capul meu indica pe cadranul numit turometru cate RPM-uri are motorul intr-un anumit interval orar); cu ce afecteaza acel senzor pornirea motorului?
            Acel senzor din cate stiu comanda si ceva de pe injectie clar la mine asta a fost problema. De 3 luni nu am mai avut probleme
              Pai normal ca afecteaza pornirea.
              Stii ca LUNGANUL are soc automat nu manual ca la vechea Dacie.
              Computerul de bord citeste turatia si temperatura motorului si regleaza amestecul de aer/combustibil si turatia de relanti, marind-o , ca sa iti porneasca masina si la rece.
                Turatiile intr-un anumit interval orar sunt exact ture/min (rotations per minute)
                senzoru de fapt nu indica nimic. El da doar un semnal electric ori de cate ori un dinte de pozitie al volantului trece prin dreptul lui. La masinile cu management electronic al motorului, acel senzor e ESENTIAL. Fara el sau fara semnalul sau, ECU nu "stie" la ce cilindru, cand si cat combustibil sa injecteze, daca si cand sa dea scanteie, plus ca pe acel ECU il "intereseaza" turatia motorului in toate regimurile de functionare, altfel n-ar fi in stare sa-l faca sa se invarta.
                  Acuma inteleg, "Turatiile intr-un anumit interval orar sunt exact ture/min (rotations per minute," - foarte corect, aceeasi idee am avut-o si eu, cuvinte neadecvate!
                    Exact acel senzor are multi functii care ajuta la buna functionare a motorului
                      Am un logan 1.5 dci ,si refuza sa porneasca,am schimbat filtru de lotorina tot nu vrea ,ce ma indrumati sa fac?
                        Massyfoc@ pune un tester de diagnoza pe el si vezi ce informatii iti da pentru inceput
                        cand ma privesc ma ingrozesc,cand ma compar ma linistesc
                          Simptome
                          Care sunt, totusi, simptomele atunci cand este in ofside acest senzor?
                          Un mers intrerupt, ezitari in acceleratie, imposibilitate de pornire? (asa cum s-a zis mai sus...)
                            moare la ralanti, porneste greu...
                              Si pornire grea, in unele cazuri...
