Senzori De Parcare
  • Senzori De Parcare
    Salut! Am cumparat un kit cu 8 senzori de parcare si nu stiu cum sa ii montez. In prima faza am auzit ca se face alimentarea pe becul de dat cu spatele, dar m-am gandit apoi ca eu am 8 senzori , atunci cum ii mai folosesc pe cei din fata? Nu ar trebui sa porneasca cand bag in aIa ? Acum ma bate capu sa fac cu un buton, alimentare de la bricheta, si la parcare, cand am nevoie de ei, sa apas pe buton si sa se activeze toti, urmand apoi dupa ce am terminat parcarea sa apas iar pe buton sa ii opresc. Ce ziceti? A montat cineva senzori din astia de parcare fata/spate ?
    Multumesc anticipat pentru timpul acordat si pentru eventualele sfaturi !
    eu am doar pe spate si l-am legat la becul da masalier,dar la tine e mai bine asa iti faci un buton si il activezi cand vrei tu,de montat este foarte usor,bafta.
      Nu te complica cu 1000 de alimentari si butoane etc. Senzorii sunt un ajutor la parcare si trebuie sa functioneze doar atunci cand parchezi.In fata este foarte usor de apreciat distanta, dar in spate este nitel mai greu din cauza vizibilitatii reduse.Cei de pe fata se monteaza mai mult pe colturile barii deoarece te previn atunci cand te apropii de bordura sau un stalp.(arunca o privire la o masina care are asa ceva din fabrica si vezi care le este pozitia).
        si eu ma gandeam sa imi pun 8 sensori si sa incerc (daca se poate) sa ii fac sa se activeze singuri cand viteza este mai mica de 30km/h dar nu prea stiu daca se poate activa o asemenea functie. Asa se intampla la masinile "scumpe" si e foarte util.
          P mine ma intereseaza doar cum sa il alimentez... De se putea pus si p marsarier si p un buton era perfect. Cat despre ideea cu viteza mai mica de 30km/h nu cred k e buna ideea pt k atunci cand stai la semafor c faci? Bipuie ala continuu... Dak nu are nimeni o idee mai buna pana maine, asa fac, un buton exact langa bricheta pus frumusel... Mersi pentru idei !
            senzori
            parerea mea este sa iti pui numai pe spate si sa ii legi la lampa de marsarier iar ceilalti patru senzori sa ii pastrezi de rezerva .in cazul unei lovituri sau defectiuni sa stii ca se gasesc foarte greu separat
              Nu gasesc explicatia logica a celor spuse de tine.
                deja am dat gaurile si pe fata si am pus senzorii. Am tras firele, mai am de facut partea electrica, si oricum nu puteam sa ii pun doar pe cei de pe spate pentru ca cutiutza aia mica neagra are 8 intrari de senzori si pe afisaj arata si fata si spate. Adica de ce sa nu ma folosesc de tot ce are kitul daca tot l-am cumparat asa ...
                  nu prea stiu cum sunt cele after market dar nu cred ca atunci cand sunt activate si nu e nimic langa tine bipaie. nu bipaie la ultimele liniute?
                    pai daca esti la semafor, ai o masina in fata, ai o masina in spate... bipuie clar ala pentru ca mai mult de 30 cm nu ai fata de masinile alea.
                      te rog sa ma crezi ca merg cu o masina care asa ceva din fabrica si nu mi-a bipait niciodata la semafor din cauza masinilor. doar cand treceau pietonii printre masini.
                      (nu mai quote ca se intelege ca mie imi raspunzi)
                        iesti sigur ca nu ai 2 intri in centrala una pentru mansalier si a doua pentru parcare
                        senzori frontali de obicei se folosesc pentru parcarile laterale si se monteaza mult mai in lateral decit cei de pe spate
                        sau cel care tio monteaza poate rezolva problema cu 2 diode de 1A si un boton
                          sau o montezi normal si pe fata doar in lateral sa nu te trezesti ca dai cu spatele si iei vreo masina cu coltul aripii cum a patit un porieten de-al meu.
                          Nu sufar de nebunie, doar savurez fiecare moment al acesteia!!
                            Ce fel de senzori trebuie cumpara-ti sau cum anume trebuie montati ca sa arate ca cei OEM de pe masinile care au asa ceva din fabrica? Asa cum se monteaza majoritatea celor aftermarket adica ies in relief pe bara mie unu nu-mi place.
                              pana la urma cum e, ca am vazut senzori fata-spate care aveau 3 fire de alimentare....
                              rosu + (marche-arierre), ''-'' masa, si albastru? unde vine frul albastru? un vanzator zicea ca pe albastru, il leg la buton ca ca ca... cum o fi pana la urma?
