Martor Noxe Clipeste
  • Martor Noxe Clipeste
    buna seara,
    am un logan 1.4 ,ambiance si azi cand mergeam prin oras am observat:
    -cand sa plec de la semafor am accelerat un pic mai tare si am observat ca pierde din putere(acest lucru s-a mai intamplat si in trecut,dar si-a revenit-fara martor aprins)
    -dupa aceea am tot accelerat brusc si facea la fel ,pierdea putere
    -la un moment dat se aprinde martorul de noxe si incepe sa clipeasca incontinuu
    -opresc motorul ,il repornesc si martorul se stinge.
    -dupa cateva ore iau din nou masina ,pierdea din nou putere,o accelerez mai tare in sarcina si se aprinde din nou martorul,opresc motorul il repornesc si martorul se stinge.
    -observ si o intrerupere la toba finala,exact ca la daciile vechi cand platina etc. nu functiona.
    Ce poate fi?multumesc anticipat.
    bobina dusa sau o fisa pe moarte sau bujii pe moarte. bujiile se schimba cam pe la 50 000-60 000 sau cand fac probleme. Celelalte cand te lasa. Cand nu mai are putere si stai la relanti pare ca merge prost sau merge ok la relanti?
      multumesc de raspuns,
      cei drept am luat masina pe la 54 de mii,iar acum am 75 de mii si nu stiu daca vechiul proprietar ar fi schimbat.
      Nu merge ok la relanti,imi tremura ,la toba finala se aude un zgomot intrerupt,cand vreu sa o accelerez brusc imi pierde putere,daca o acclerez lin,merge bine.
      Am incercat sa scot fisele cand motorul era pornit si se simte diferenta la toate(merge rau motorul),fisele le-am scos si am incercat sa introduc un cablu sa vad daca da scanteie ,da la toate.
      Nu stiu ce are ca m-a inebunit,ma gandesc sa-i iau bujii.
        Originally posted by corleone21 View Post
        buna seara,
        Uite aici, temă de studiu; sunt absolut convins ca vei gasi explicaţiile dorite.
          gasesti o cheie de bujii de cumparat la 15 lei... le desfaci si te uiti la ele cum arata. Daca arata rau sa le schimbi, oricum bujiile noi doar ajuta,de stricat nu are ce sa strice. Mersul prost poate fi si din cauza culbutorilor prost reglati. Ai dat vreodata inferioara si ai dat in limitare ?Gen sa bagi in a 2-a in loc de a4-a la 110+km/h pentru ca se mai intapla sa se autostranga culbutorii si sa mearga masina prost.
            incearca sa o turezi de cateva ori 4-5 mii ture sigur se va rezolva
              @aurelian68: Nu se rezolva!
              @corleone21: Incearca sa imprumuti o bobina de la un prieten/vecin. Dupa ce o desfaci pe a ta(are 3 suruburi), uita-te bine si o sa vezi ca e crapata. Exact aceeasi boala a avut si a mea. Ar trebui, totusi, sa schimbi si bujiile. Bafta!
                Eu nici nu stiu care este martorul de noxe...nici nu stiam ca exista asa ceva .
                http://www.loganclub.ro/forum/album.php?albumid=910
                  De martorul din imagine este vorba. I se mai spune martor "check engine".
                    Ok,de ala stiam ca e "check engine",e bine de stiut acum,multumesc.
                      multumesc de raspunsuri,
                      azi ma duc la tester,sper sa-mi apara problema.
                      voi reveni cu raspuns.
                      am revenit cu raspuns,
                      am pus masina pe tester si mi-a spus ca e bobina.
                      cand dadea scanteie la bujie cand nu.
                      mi-a spus ca sa fiu sigur 100% ,sa iau o bobina de la alta masina si sa o verific,maine o sa incerc si treaba asta.
                      puteti sa-mi dati ceva sfaturi cu privire la achizitionarea uneia noi s-au second hand,firme ,preturi etc.
                      multumesc anticipat,
                        Exact cum spuneam
                        Eu am pus Valeo. O gasesti pe la vreo 200 de lei.
                          magnetti marelli ieftina si buna. undeva la 140 lei.
                            de valeo ce zici?
                            ai ideea ce torx imi trebuie sa desfac suruburile de la bobina.
                              Ai nevoie de un torx de 30. E bun si Magnetti Marelli. Eu am avut ocazia sa iau Valeo la pret de Marelli, de-aia am facut alegerea asta
