Ce Este Cu Martorul STOP?
  • #46
    la kiss fm-ul meu din febr 2008 martorul de prezenta a apei in motorina este cel din stinga semnalizarii usilor deschise.
    in carte scrie ca, daca se aprinde pentru cateva secunde, nu-i bai.
    daca ramane aprins tot timpul ,trebuie oprit motorul .
    Fotografia este arta de a fura timpului o firimitura de clipa
    Andreea Trifu
    • #47
      Originally posted by zlate58 View Post
      am pus mina pe carte si:martorul STOP este numai ptr 1.5 dci si este martor de gravitate 1 si atunci stop masina asta daca nu ia calculatorul decizia inaintea soferului
      nu vreau sa ma repet dar aici stiu ce spun :acel martor este ptr 1,5dci si este martor de defect GRAVITATE 1 nu este grav CI FOARTE GRAV de asta uce opreste motorul inaintea soferului
      • #48
        Originally posted by alindrgn View Post
        eu am abs...deci daca se aprinde e de la abs sau e problema la sistemul de franare?
        deci martorii se aprind la pornirea motorului pentru a confirma functionarea sistemelor, dupa care, daca nu e nimic defect se sting. ok. eu am un laureate fara abs si tot mi se aprinde martorul abs la pornire, dupa care se stinge. apai ce abs e functional la mine, pe o masina fara abs?
        • #49
          inseamna ca la tine este o problema pe instalatia electrica
          • #50
            Nu la toate loganurile ph1 prestige si gissfm au acel martor stop
            Eu am un logan kissfm din martue 2008 si nu are acel martor un alt prieten al meu are un prestige din 2008 si nu are nici el acel martor acum catva timp a cumparat un bord tot cu ceasuri albe sal aiba de rezerva si surpriza acela are acel martor STOP dar cand lam desfacut sai schimbam ledurile am observat ca acel martor nu are led deci din cate am vazut e doar scris dar nu si functionabil
            • #51
              Deci din 3 pagini inca nu se stie exact ce este cu acel STOP.... taota lumea da cu presupusul ....
              Intalniri Logan Club Constanta:
              In Fiecare duminica la ora 18 la OMV-varianta vis-a-vis de DONA Seat
              Ptr detalii : 0723.955.045
              • #52
                a zis andrei in prima pagina!
                ps: stiu ca e tarziu, dar...bro am si eu laureat si mi e mi se aprinde..nu am abs..se aprinde ca se sa afle in treaba
                • #53
                  Salut in bord exista doar led dar nu este conectat la instalatia masinii!!!!!!!
                  • #54
                    La mine are indicatorul STOP fabricatie 2010 euro 4 insa la service mi-au confirmat ca doar motoarele euro 5 benzinar le indica. Mai mult cele euro 5 pe benzina au activate in plus functia martorul-indicatorul bujii incandescente.
                    • #55
                      despre acel martor mi s-a spus in reprezentanta ca daca se aprinde inseamna ca opresti urgent masina si suni un prieten...
