Probleme Cu Ambreajul La DCI De 85CP
  • Probleme Cu Ambreajul La DCI De 85CP
    Daca m-ati putea ajuta cu o idee. M-a lasat ambreajul la masina. Am facut un drum scurt de dimineata, masina a mers ok, cand, la parcare brusc mi s-a slabit pedala de ambreiaj si motorul ramanand cuplat in treapta I s-a oprit. Am lasat-o cateva ore si apoi am plecat din nou cu ea. Dupa vreo 15 Km , iar s-a intamplat. Mergeam cu masina pe liber, doar din inertie si cuplez I sa o parchez si iar se slabeste brusc pedala, motorul oprindu-se blocat in viteza. Acum nu se mai intareste deloc pedala si normal dupa ce o pornesc, nu mai intra in nici o viteza. Stiu ca am ambreiaj hidraulic si rulmentul de presiune l-am schimbat recent. Cel vechi cand a cedat scapa lichid de frana sub masina. Acum am verificat, nu a scazut nivelul din vasul de lichid si e uscat sub motor. Sa incerc sa aerisesc ambreajul sau e inutil si sa ma astept la schimbul kitului (placa presiune + disc)?
    Foarte probabil sa ai o problema undeva pe circuitul de presiune ( pompa / conducta )
    Daca nu ai lichid sub masina inseamna ca problema este mai sus de rulment...in pompa.
    Ambreiajele de diesel sunt foarte rezistente...imi vine greu sa cred ca se strica cu una cu doua.
