Motorul Merge Intrerupt
  • Motorul Merge Intrerupt
    Salut, am o problema, in aceasta iarna mi-a intrat multa zapada sub capota si am pornit masina asa. Am constat ca imi merge urat motorul, se aude ''tacanit'' ca la diesel si parca imi merge in trei bujii si la relantii are turatie mica.
    Ce ar putea sa fie?
    Masina este 1,4.
    Eu as verifica bujiile pe rand. Scoti cate o fisa si vezi daca se schimba ceva. Daca la una din ele nu se schimba nimic, bujia aia nu merge.
      ralantiul asta cat de mica are turatia? Scoate pe rand fisele din motor si dupa punele pe bloc si vezi daca da scanteie (trebuie sa se schimbe si mersul motorului in rau dar sa nu se opreasca). Daca o fisa nu da scanteie incearca prin schimbarea ei cu o alta chiar daca e mai scurta, o pui doar de test. Daca tot nu da scanteie e de la bobina.
        Deci sa fie din cauza bujiilor? Relantiu este pe la 700, altceva grav nu este?
          Mai citeste si dumneata p'acilea; poate gasesti solutia problemei.
