Probleme Dupa Montaj Subwoofer Logan 10 Ani
  • #61
    Originally posted by vitriol View Post
    Cu un alternator de 95Ah, nu ca ar trebui, ci merge perfect o baterie de 40Ah.
    Si daca merge perfect ....eu de ce am acele fluctuatii la faruri si la turatie ?
    • #62
      Iti trebuie un stabilizator de tensiune pentru subwoofer. De aia iti face asa.
      • #63
        Adica condensator 1F?? A spus cineva tot in threat ul asta
        • #64
          indiferent daca va pune sau nu stabilizator, fluctuatiile de tensiune vor ramane, poate vor disparea cele de la amplificator, dar cele de pe alternator si baterie vor ramane, vor palpai toate becurile ca un pom de craciun, ar trebui masurata tensiunea si vazut intre ce valori variaza, eu presupun ca intre 14.4 si 12V, alternatorul nu are suficienta putere, sau este defect, nu poate compensa cererea de putere dinspre sarcina (becuri, aeroterma, dezaburire si alte echip), intre 14.4 si 12V esti cu consumul pe alternator, bateria care are 12V nu contribuie cu nimic......de fapt bateria ajuta numai la pornire.... sfatul meu incerca intai cu un condesator, cum au spus si altii mai experimentati cred ca valoarea de 1F (farad) ajunge.
          • #65
            Pai normal nu mai este vizibil pentru ca varfurile de tensiune le ia din acel condesator.
            • #66
              Bun atunci urmatoarea achizitie este un condesator. Am gasit un zelix la 150 lei. Sa vedem ce stie sa faca. Montajul il voi face eu acasa cu ajutorul unui tutorial de pe ytube.
              • #67
                Singura diferenta pe care o s-o vezi va fi probabil la faruri, dar nu o sa dispara...
                MY CLA
                • #68
                  Parerile sunt impartie....eu as dori sa aflu ce e mai bine pentru masina...sa nu mi se strice ceva...
                  Edit: bateria poate sa mi se duca...nu e problema...restu sa nu pice. ( ex : alternator )
                  • #69
                    Pune condesatorul ala si revii cu impresii
                    • #70
                      daca este ceva sa pice va pica, daca modificarile pe care le-ai facut sunt facute in reprez Dacia esti in garantie, daca nu, esti pe banii tai.... daca apare ceva probleme inainte de a te duce in garantie, demonteaza totul.... sterge urmele (amprentele) de la locul faptei, lasa masina cum era cand ai cumparat-o si fa pe nestiutorul, daca te intreba ceva gaseste o minciuna buna....de ex masina a fost folosita de bunica, iar tu ai fost plecat cu vaporul....
                      • #71
                        Da in pricipiu si eu ma gandeam la acest lucru dupa sarbatori ma distrez si cu condensatorul. deocamdata e cam subtire bugetul ...deh sarbatorile o sa revin oricum cu poze cum il montez.
                        • #72
                          Si la mine scade intensitatea farurilor la volum mare si ascultat de pe stick pana la circa 2000 rotatii. La redare muzica de la radio nu mai face, lipsa bass la fregventa joasa = mai putin curent cerut de amplificator
                          Focal Solution 25A1 2X50w + 150w RMS
                          • #73
                            faina faza cu bunica si vaporul, m am amuzat copios
                            • #74
                              Am decis ca nu o sa mai montez condensator pe masina. Un consum in plus pentru ceva care nu rezolva problema.
                              In schimb mi se pare ca masina s.a mai obisnuit cu consumul statiei si nu mai face asa urat ca la inceput ( chiar si la volum ridicat )
                              Va multumesc tuturor pentru ajutor acordat. M.au ajutat raspunsurile voastre in decizia luata !
                              Daca doriti puteti lasa topicul deschis pentru alte probleme pe care le intampina colegii de pe forum legate de acest subiect
                              • #75
                                Daca vrei sa se auda bine ai sa pui si condesator, nu consuma in plus, niveleaza fluctuatile de tensiune........
