Nu Porneste Motorul
  • #31
    Originally posted by IancuMIC View Post
    Postare de politician, adica "limba de lemn".
    De ce...?
    Stimata doamna, daca tot va obositi sa postati, spuneti-i omului concret ce si cum; evitati va rog aerul asta de superioritate si elocinta care nu ajuta pe nimeni; nici pe dvs.
    Colegul a cerut o sugestie,o idee,lucru pe care l-am facut.Pentru prezentarea concreta a cauzelor posibile si modalitatile de rezolvare ale defectiunilor pe instalatia de alimentare cu combustibil,e nevoie de ore,de prezentare(de scris).Domnul moderator,cere prezentare concreta,in conditiile in care nu exista certitudine ca cel ce a cerut o idee,are habar de dispunerea componentelor pe masina.Cu tot respectul,domnule moderator,dumneata,nu-mi critici ideile,cum ar fi normal,ci,imi critici persoana,lucru neconform regulamentului.Sper ca am libertatea de a hotari singura modul de a raspunde si de a comunica cu cineva,fara a fi apostrofata,ca am aere de superioritate...
    • #32
      Voi chiar va plictisiti nu?
      On Topic .
      Se ofera o lista de rezolvari probabile la o problema probabaila sau chiar o multitudine . Din moment ce , cei la care te duci sa iti rezolva problema nu reusesc ... move to the next doctor . Asta este singura solutie de bun simt
      Si va rog nu uitatis sa reventi sa faceti update la starea de fap . Este foarte important acest lucru altfel nu avem de ce sa urmarim anumite posturi .
      • #33
        Curătat pompa, remontat si acum porneste.
        • #34
          Originally posted by lenush64 View Post
          Teserul nu-ti va comunica lipsa de combustibil in amestec.Un motor ca sa porneasca are nevoie de benzina,aer si scinteie..
          Chiar daca unii cred ca ne "dam rotunzi",altii ca folosim "limba de lemn",sau ne intreaba daca nu ne plictisim,eu ma bucur de rezultatul pozitiv al operatiunii...
          • #35
            Problema majora! Help!
            am citi tot ce ati scris voi pe aici, din pacate la mine nimic nu merge. Problema a inceput cand taica-miu, din dorinta de a fi de folos cu ceva, a pus bateria invers pe masina, a facut un scurt-circuit de toata frumusetea si de atunci nu mai porneste. . Am cumparat un tester de la Delphi si imi spune ca e scurt-circuit la masa de fapt doua sunt din cate am inteles eu unul permanent si unul intermitent acelasi cod DF272 in habitaclu, pe Motor nu m-am putut conecta deloc deci presupun computerul e busit. Daca cineva dintre mintile luminate de pe acest forum ma poate ajuta cu vre-o parere, idee sau sfat ar fi super, eu le-am epuizat pe ale mele . Aaaaa nici curent nu ajunge la pompa de benzina ...si nici la bobina
            • #36
              Sigurantele? Si alea de sub capota? Ai verificat?
              • #37
                am schimbat senzorul de pe motor, am masurat fiecare siguranta si releu in parte, totul este functional lumini, claxon, inchiderea centralizata....
                • #38
                  Cei de la reprezentanta ce spun? Suna-i , sigur sau mai intalnit cu asa ceva, poate se scapa la telefon...
                  • #39
                    singura reprezentanta in Serbia e la 300 de km de unde sunte eu, asta e partea proasta sunt in Serbia si aici (pe o distanta de 50 de km) nici macar nu am gasit un service care sa aiba un tester pentru diagnoza....sitautia e groasa rau
                    • #40
                      Eu cred ca este siguranta de la pompa de benzina care se gaseste in cutiuta de langa baterie.
                      Si eu am patit asa si la mine asta a fost cauza.
                      Vezi daca bazaie pompa cand pui contactul.
                      • #41
                        LA megane era groasa ca siguranta aia era ascunsa dupa ecu... la logan sper ca nu e tot acolo...
                        • #42
                          nu se aude pompa de benzina cand pun contactul, sigurantele si releele le-am verifcat pe toate in parte ( si cele din habitaclu si cele de langa baterie) toate sunt bune, problema e ca nici la bobina nu ajunge curentul...
                          • #43
                            La logan e simplu de scos.
                            Scoti doar capacul de la cutia aia si vezi 2-3 sigurante si 2-3 relee.
                            E o siguranta mica, la fel ca cele din panoul de sigurante din bord dar nu mai stiu exact de cat este.
                            Eu am schimbat-o si a pornit din prima
                            • #44
                              Le-am verificat! nimic....oricum magandesc sa inlocuiesc si ECU, dar acolo am alta problema ...imi este frica de imobilizator .... daca nu il recunoaste!
                              • #45
                                Altceva nu stiu ce poate sa fie.
                                Nu stiu cum sa te ajut
                                Incearca sa gasesti pe cineva priceput
                                Mult noroc in rezolvarea problemei
