Procedură învaţare ECU
  • se pot reseta o parte din parametri cu ddt dar cu interfata CLIP sau clona-CLIP
    • Originally posted by adrian22 View Post
      Se poate reseta ecu cu ddt2000 ? Multumesc.
      depinde ce intelegi tu prin resetare...
      • Asai......defapt nu am inteles ce vreau
        Am GPL si am auzit ca ecu isi uita timpii adaptivi si trebuie resetat la setarile din fabrica........sa ma lamurasca si pe ine cineva...
        • Ideea e simpla, iti recomanda chiar si producatorul instalatiilor de gpl: la un numar x de km facuti pe gpl, trebuiesc parcursi un numar y de km pe benzina...
          "Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guţă
          Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@
          • cu clipul merge, am si postat procedura ceva pagini mai in urma,cu ddt-ul nu stiu daca merge.
            • Poate se gaseste un profesor in ddt2000 sa ne invete si pe noi sa mai stricam cate ceva.......
              • Probabil asta cautati
                ECUFix
                Please don't visit my homepage!
                • da, aia e
                  • este vorba de fuzzy logic. pe scurt, ecu are o mapa standard, pe care o ajusteaza in functie de sofer.
                    principiul este valabil si la echipamentele de procesare numerar, care se "invata" cu dimensiunile de bancnota prin proceduri software. dupa invatarea "standard", masina , in timp, isi va mai ajusta acei parametri, pe baza "experientei". daca se schimba tipul de bancnot(euro, hartie, in loc de lei, pe plastic), masina va functiona defectuos sau deloc.
                    din punctul meu de vedere are sens, si am folosit procedura de "idle" cand am schimbat corpul clapeta cu cel marit. efectul a fost un demaraj mai lin, datorat corelarii mai fine a pozitiei clapetei. nu a fost doar placebo.
                      mai multe detalii , ca si eu vreau sa resetez ecu benzina...am gpl
                      • Salutare ,
                        Stie cineva cum se reseteaza parametrii ecu la valorile de fabrica cu DDT ?
                        • uite o poză, ştii, te conectezi bulina verde, ecran services particuliers
                          reinitialisation, tous les apprentissages, OK, asta e tot, controlezi înainte şi dupa resetare valorile
                          Am presupus ecu EMS3132 logan1ph1 mot k7j 1.4 8v
                          • Multumesc !
                            • Si dupa reinitializare ECU trebuie static test cu GMV viteza mica si mare + rezistenta aeroterma?
                              Multumesc
